Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Una consola de juegos producida por Sony Computer Entertainment, también conocida como PS4. Anunciada por primera vez el 20 de febrero de 2013 y lanzada el 15 de noviembre de 2013.
¿Por qué no me deja conectar USB a mi ps4?
Hace unos meses me empezó a salir un mensaje de "demasiados dispositivos USB conectados" pese a no tener nada conectado, ¿Tiene arreglo?
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Hola @gorgojoplos
El problema que mencionas en tu PS4 puede deberse a varios factores, como algunos de los siguientes:
  • Componente de hardware defectuoso: es la causa más común y puede tratarse de un cable o un conector USB, un dispositivo como tu mando o un puerto USB. En este caso, prueba los componentes en otro puerto USB o cámbialos.
  • Archivos del sistema dañados: un archivo corrupto del sistema o de un juego da lugar a este error en el PlayStation 4.
  • Una descarga eléctrica: si de repente hubo un cambio de voltaje, se fue la luz o surgió algún problema con la energía eléctrica, esto pudo afectar los puertos USB. Es posible que como medida de protección, la consola haya dejado de enviar energía a los puertos y el sistema de tu PS4 considere que hay demasiados dispositivos USB conectados.
Ahora que ya sabemos las posibles causas tenemos las posibles soluciones al problema:
Método 1 - Apagar completamente tu PS4 y desconectar todo
  1. En la pantalla de funciones, selecciona Alimentación > Apagar PS4. De forma alternativa, puedes presionar el botón de encendido al menos durante 7 segundos (hasta que escuches que la consola emite un pitido dos veces).
  2. Desconecta todos los dispositivos USB de la consola, incluido el mando, disco duro externo, cables USB, etc.
  3. Desconecta el cable de alimentación y espera 30 segundos. Luego, vuelve a conectarlo.
  4. Enciende tu PS4 presionando el botón de encendido.
  5. Conecta tus dispositivos USB a la PS4, uno a la vez, con el fin de probar cada uno por 5 minutos. Si no se presentan inconvenientes, conecta el siguiente dispositivo y realiza la prueba. De esta forma, podrás determinar cuál cable, control o dispositivo está causando el error. También, puedes cambiar un cable de puerto USB para determinar si es este último el que está generando el problema.
Método 2 - Reconstruir la base de datos
Cuando la base de datos se ve afectada por un archivo dañado o corrupto, reconstruirla es uno de los métodos más efectivos para solucionar los errores que surgen, reorganizando y creando una nueva base de datos con todo el contenido del sistema. Para ello, sigue estos pasos:
  1. Mantén presionado el botón de encendido para apagar la consola de tu PS4 completamente.
  2. Ahora, pulsa el botón de encendido, nuevamente, por 7-8 segundos hasta que escuches dos pitidos. Así sabrás que tu consola ha entrado al Modo seguro.
  3. Conecta tu mando con un cable USB y presiona el botón PS.
  4. Enseguida, selecciona la opción 5 que aparece en pantalla: Reconstruir base de datos. El tiempo que tome este proceso puede variar entre unos segundos y varias horas, dependiendo del tamaño de tu disco y la cantidad de elementos instalados.
Si los pasos anteriores no funcionaron entonces puede ser un daño del hardware y tocaría reemplazar los puertos USB de tu consola, necesitarías las refacciones de los puertos USB, así mismo algunas herramientas especiales para el desmontaje y el soldado de las refacciones de los puertos USB, te dejo una guía que quizá pueda servirte para darte una idea de como desarmar tu consola y tener acceso a la tarjeta y los puertos USB.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Desmonta...
Saludos y esperamos tus comentarios,
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
Gorgojoplos estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 1,912
