Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200
Qué necesitas
  1. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Desmontaje de PS4 CUH-1200: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Desmontaje de PS4 CUH-1200: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Desmontaje de PS4 CUH-1200: paso 1, imagen 3 de 3
    • CUH-1200A Desembalaje
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, ¡Vamos a desmontarlo!: paso 2, imagen 1 de 1
    • La cubierta del disco duro se saca tal y como en los modelos previos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Quita el disco duro: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Quita el disco duro: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Quita el disco duro: paso 3, imagen 3 de 3
    • El Disco duro tiene un tornillo que necesita ser retirado, entonces podemos proceder a sacarlo.
    • Necesitarás un destornillador PH 0 para completar este paso
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Quita las etiquetas de garantía: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Quita las etiquetas de garantía: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utilizando un palillo o algo similar, retira las etiquetas de garantía para poder desatornillar los dos tornillos negros T9.
    • Desatornilla los 2 tornillos tipo tuerca T9
    • Este es el primer cambio que notamos... Solo hay dos tornillos. Los modelos previos tenían cuatro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Retira la cubierta superior: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Retira la cubierta superior: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Retira la cubierta superior: paso 5, imagen 3 de 3
    • En primer lugar, retira los dos tornillos que fijan la cubierta superior a la PS4. Te resultará más fácil retirar la cubierta superior si sigues estos pasos en el orden indicado:
    • 1) Agarra la parte inferior de la cubierta superior, cerca del botón de encendido.
    • 2) Tira hacia arriba... oirás un clic o un chasquido al tirar.
    • 3) Desplaza la mano hacia el lado opuesto de la cubierta superior y tira hacia arriba también por ahí.
    • 4) Una vez que hayas tirado hacia arriba de ambos lados de la cubierta superior, esta debería deslizarse hacia atrás y separarse de la PS4.
    • Ahora tenemos nuestra primera vista del interior de la CUH 1200. Lo primero que notamos es que la placa base es mucho, mucho más pequeña y que la abrazadera de la APU se ha rediseñado por completo. El interior de este modelo es completamente diferente al de los modelos anteriores.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Quita la cubierta inferior: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Quita la cubierta inferior: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Quita la cubierta inferior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Para remover la cubierta inferior necesitarás tirar muy fuerte en cada lado de la parte trasera de la consola.
    • Quizá seas capaz de tirar sólo con tus manos, pero puede que necesites alguna herramienta de abertura para poder sacarla.
    • Podemos ver los componentes de la parte trasera de la consola. Parece que tenemos una fuente de alimentación completamente rediseñada y un lector de discos ópticos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, ¡Alerta con los botones!: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, ¡Alerta con los botones!: paso 7, imagen 2 de 2
    • Después de que hayamos quitado la parte trasera, podremos ver el botón físico utilizado para expulsar los discos que Sony ha decidido utilizar. Esto es un cambio significativo respecto a los modelos anteriores.
    • Creemos que este cambio se ha hecho para evitar el conocido "expulsado aleatorio" que frecuentaba modelos anteriores.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Retirar la fuente de alimentación: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Retirar la fuente de alimentación: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Retirar la fuente de alimentación: paso 8, imagen 3 de 3
    • Quita los tres tornillos T9 y los dos tornillos largos philiphs PH 0.
    • Estira del lado izquierdo (el lado sin los cuatro cables) y luego del lado derecho. El lado derecho de la fuente de alimentación será más difícil de retirar, así que deberás estirar firmemente.
    • Una vez que lo hayas aflojado, podrás tirar de él un poco hacia arriba, pero seguirá conectado mediante el conector de cuatro hilos, así que no lo saques del todo hasta que lo hayas desconectado (como se muestra en el siguiente paso).
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Quitar el conector de la fuente de alimentación: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Quitar el conector de la fuente de alimentación: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Quitar el conector de la fuente de alimentación: paso 9, imagen 3 de 3
    • Necesitarás desconectar el cuarto cable de la placa madre.
    • La mejor manera que he encontrado es usar mini alicates. Tira hacia arriba de un lado y luego del otro. Vuelve a hacer lo mismo un lado a la vez hasta que se salga.
    • La fuente de alimentación puede ser retirada.
    • Ten cuidado ya que este conector puede desprenderse fácilmente de la placa madre.
    • Asegúrate de tirar del conector de los cables que van a la propia fuente de alimentación y NO del conector de la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Desconectar la antena wifi y los cables de la unidad óptica: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Desconectar la antena wifi y los cables de la unidad óptica: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Desconectar la antena wifi y los cables de la unidad óptica: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza los mismos alicates para sacar el adaptador wifi y estira con cuidado.
    • El conector ancho de la unidad óptica tiene una pestaña negra que debe ser abierta tirando hacía arriba en cada extremo. Esto liberará el cable.
    • Los otros dos cables se pueden sacar fácilmente de sus respectivos enchufes.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Remover la antena wifi: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Remover la antena wifi: paso 11, imagen 2 de 2
    • Quita los tornillos T9 que aseguran la antena wifi.
    • Remover la antena wifi.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Retira la unidad óptica.: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Retira la unidad óptica.: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Retira la unidad óptica.: paso 12, imagen 3 de 3
    • Retira el pequeño cable plano de la unidad optica.
    • Quita los 5 tornillos T9
    • Retira los dos tornillos Phillips de cabeza PH 0 junto con la placa de circuito impreso verde.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Notas de la unidad óptica: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Notas de la unidad óptica: paso 13, imagen 2 de 2
    • Aunque la unidad óptica haya sido rediseñada, todavía utilizan el mismo sistema de rodado con la barra blanca en medio. Creemos que seguirán habiendo problemas con las barras blancas saliendose de su lugar.
    • El láser y el portador tienen mucho parecido a los modelos anteriores.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Retira la carcasa metálica superior: paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Retira la carcasa metálica superior: paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Retira la carcasa metálica superior: paso 14, imagen 3 de 3
    • Retira los doce tornillos tipo T9
    • Ten cuidado de no perder la pequeña tuerca de metal debajo de la cubierta negra en el lado superior izquierdo. Esta tuerca es para uno de los dos tornillos largos que sostienen la fuente de alimentación que se retiró en los pasos anteriores.
    • Retira los seis tornillos tipo phillips PH 0
    • Retira los tres tornillos phillips PH 0
    • Retira los dos tornillos phillips PH 0
    • Retira la cubierta metálica superior de la consola.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Cambios sobre la placa madre.: paso 15, imagen 1 de 1
    • Lo primero que llama la atención (aparte del tamaño) de la placa base es que Sony ha rediseñado por completo la abrazadera del disipador térmico. Suponemos (y esperamos) que esto reduzca o elimine el problema de que la PS4 se encienda y luego se apague de nuevo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Retirar la abrazadera del disipador de calor y el botón de encendido: paso 16, imagen 1 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Retirar la abrazadera del disipador de calor y el botón de encendido: paso 16, imagen 2 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Retirar la abrazadera del disipador de calor y el botón de encendido: paso 16, imagen 3 de 3
    • Después de que la abrazadera sea retirada, el espaciador de debajo también necesitará ser retirado.
    • Retira el botón de encendido levantando el gancho que está enganchado a la placa madre.
    • Después que el gancho esté levantado el botón de encendido se deslizará hacía atrás y fuera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Retira la placa madre: paso 17, imagen 1 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Retira la placa madre: paso 17, imagen 2 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Retira la placa madre: paso 17, imagen 3 de 3
    • Al levantar la parte delantera de la placa base, verás que el ventilador sigue conectado. Para desconectarlo, sujeta el conector con unos alicates pequeños.
    • Después de haberlo sacado, la placa madre se podrá retirar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Cambios en la placa madre: paso 18, imagen 1 de 2 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Cambios en la placa madre: paso 18, imagen 2 de 2
    • Ahora podemos ver los grandes cambios entre los modelos antiguos y este nuevo modelo... ¡No hay RAM en un lado de la placa madre!
    • Sigue habiendo la misma cantidad de RAM pero el numero total de chips de RAM ha sido pasado a la mitad.
    • En otras noticias, ¡el puerto HDMI ha sido rediseñado! Esto son buenas noticias ya que el estilo antiguo estaba determinado a fallar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Quitar el ventilador: paso 19, imagen 1 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Quitar el ventilador: paso 19, imagen 2 de 3 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Quitar el ventilador: paso 19, imagen 3 de 3
    • Quita los tres tornillos Phillips de cabeza PH 0 y, a continuación, retira la pieza metálica.
    • Con esto fuera de camino, solo queda un único tornillo (PH 0) manteniendo el ventilador en su lugar. ¡Retíralo y habrás acabado!
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, ¡Cuidado con la pieza suelta!: paso 20, imagen 1 de 2 Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, ¡Cuidado con la pieza suelta!: paso 20, imagen 2 de 2
    • Cuando empezamos a montar esta PS4, nos dimos cuenta de que había una pieza pequeña sobre la placa metálica inferior. Al volver a montar la consola, descubrimos que debía colocarse en la parte superior de la placa base, donde va uno de los tornillos largos de la fuente de alimentación. Hay una pieza de plástico negro que la cubre.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Desmontaje PlayStation 4 CUH-1200, Conclusión: paso 21, imagen 1 de 1
    • Con un modelo drásticamente diferente de PS4 tenemos la esperanza de que Sony haya dirigido la atención a los problemas con los modelos antiguos (puerto HDMI, etc). Somos cautelosamente optimistas de que lo han hecho.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Linea de Meta
182 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
TronicsFix
Miembro Desde 11/06/13
35,418 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
TronicsFix Miembro de TronicsFix
Business
1 Miembro
21 Guías creadas
78Guía Comentarios
You didn't show what the supply connector is supposed to look like, when disconnected. Now I ripped it off of my mother board, attempting to assess milk damage. Thanks for helping me make sure my PS4 will stay broken.
draconicfeathers - Contestar Compartir
I'm so sorry it ripped off. I'm assuming you are talking about the power supply connector? If so step #10 shows the method we use to remove this connector. We use mini pliers and grasp one end at a time and pull up gently but firmly each time...this will eventually get the connector off without damage in most cases. That being said we have had to fix a connector every once in a while on these because some of them are fragile.
TronicsFix - Contestar Compartir
I ripped off my power supply from the motherboard too, assuming that from these photos that was where I was supposed to pull. Playstation is very broken now.
taylah.sewell - Contestar Compartir
Same here. I really don’t know what I’m supposed to do now.
Florent Krasniqi - Contestar Compartir
i dropped my ps4 and it made grinding noises when it reading discs and also it wouldnt eject disc, i fixed the eject problem by disassembling the blu ray drive but it still grinds when reading and only reads when i rebuild database. are you guys gonna start selling replacements anytime soon or will the blu ray from the cuh-11xx models work?
jer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 79
Ultimos 7 días: 609
Ultimos 30 días: 2,428
Todo El Tiempo: 883,513
