Por qué no echa más agua la cisterna de un solo
Por qué la cisterna del inodoro no echa más cantidad de agua si la pieza es nueva?
Es esta una buena pregunta?
@gemma51808 that will depend on what this all looks like. you mentioned that it is new so if you have any kind of model information on it, let us know what make and model this is. Sometimes pictures are really helpful for us to determine how things are set up. Post a couple of pictures of the cistern as well as the overall plumbing, with your Question. That way we can see what you see.
Some off us are city dwellers and we may not routinely deal with cistern etc. but we can all help you to figure it out. Just remember that the water level in the bowl can never be higher than the invert of the trap. The water level inside the cistern should be controlled via a float. That can most likely be adjusted to increase the volume.
Translation
@gemma51808 que dependerá de lo que todo esto se parece. usted mencionó que es nuevo, así que si usted tiene algún tipo de información sobre el modelo, háganos saber qué marca y modelo de este es. A veces las imágenes son realmente útiles para nosotros para determinar cómo se configuran las cosas. Publique un par de fotos de la cisterna, así como la plomería en general, con su pregunta. Esa manera podemos ver lo que usted ve.
Algunos de nosotros son habitantes de la ciudad y no podemos ocuparnos rutinariamente de la cisterna etc. pero podemos todos ayudarle a resolverlo. Solo recuerda que el nivel de agua en la cisterna nunca puede ser mas alto que el invertido de la trampa. El nivel de agua dentro de la cisterna debe ser controlado a través de un flotador. Lo más probable es que se pueda ajustar para aumentar el volumen.
Agregar imágenes a una pregunta existente - Guía de reparación iFixit
Fue útil esta respuesta?
Depende de la apertura que tenga el mecanismo de descarga cuando pulsas, el problema es que eso no suele ser regulable, (solo es regulable la cantidad de agua que carga, no la que descarga) cada modelo abre de una manera, me ha pasado con alguno , cambiarlo nuevo y que la cantidad de agua que descarga no es potente, porque abre poco, tendrias que probar otro mecanismo de descarga de otro fabricante.
Si tienes facebook este tema es mas para el foro briconsejos, https://www.facebook.com/groups/38932743...
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 20
