Como reparar pistas de ka placa donde va la bateria
Como reparar pistas de la placa donde va conectado la bateria
Es esta una buena pregunta?
Hola En aparatos electronicos de mayor tamaño, Normalmente una pista de cobre cortada se repara viendo el punto de origen de un extremo y el del otro, soldado un cable de punto 1 al punto 2. ptrp metodo es añadiendo un trocito de cable pelado como suplemento,.
El telefonos donde todos los componentes son super SMD superminiatura es extremadamente complicado o imposible el hacer esto ya que hay pistas del mismo tamaño o mas finas incluyo que un cabello humano, imposible s de soldar con ningun tipo de soldador, sin verlo, casi con toda seguridad te digo que no es viable esa reparacion, lo siento.
Fue útil esta respuesta?
@javierja you may not be able to repair the traces but you can try to run a jumper based on the components. You will still know how to solder on a board with very small components but it should be possible. We will need to know and see what traces have been ripped. Post some good and I mean really good, clear and well focused pictures of your damage, with your Question. That way we can see what you see.
Translation
@javierja es posible que no puedas reparar las trazas pero puedes intentar hacer un puente basado en los componentes. Seguirás sabiendo soldar en una placa con componentes muy pequeños pero debería ser posible. Tendremos que saber y ver qué trazas se han rasgado. Publica algunas fotos buenas y quiero decir realmente buenas, claras y bien enfocadas de tus daños, con tu Pregunta. Así podremos ver lo que tú ves.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 22
