Porque mi moto G7 plus no pasa de rayo de carga?Que tiene dañado?
Después de una caida, cambié el módulo, pero no pasa de la señal de carga, tiene % de carga pero no responde más
Es esta una buena pregunta?
@liliana45539 not sure what you have replaced. If you can, please clarify this.
It is possible that this is a charging port issue. Sadly enough, the charging port is soldered to the motherboard. You can check the port by opening your phone. Then connect the charger and measure the voltage coming into your phone. Measure that on the motherboard by the charging port. You can also measure that on your battery connector. You would need about 4.2V coming in. You could also connect a USB ammeter between teh charger and the phone and see if your phone draws any amperage from the charger.
If nothing else open it up and take a look at the mainboard. Post some good picture of it with your Question. that way we can see what you see.
Translation
@liliana45539 No estoy segura de lo que has sustituido. Si puedes, acláralo.
Es posible que se trate de un problema del puerto de carga. Lamentablemente, el puerto de carga está soldado a la placa base. Puedes comprobar el puerto abriendo el teléfono. Luego conecta el cargador y mide el voltaje que entra en el teléfono. Mídelo en la placa base junto al puerto de carga. También puedes medirlo en el conector de la batería. Necesitarías que entraran unos 4,2 V. También puedes conectar un amperímetro USB entre el cargador y el teléfono y ver si el teléfono consume algún amperaje del cargador.
Si no hay nada más, ábrelo y echa un vistazo a la placa base. Publica una buena foto de ella con tu pregunta. así podremos ver lo que tú ves.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 44
