Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Lanzado el 23 de junio de 1996, modelo NUS-001, consola de juegos de 64 bits
Nintendo 64 con fallo de imagen.
¡Buenas noches a tod@s!
Antes de nada, soy nuevo en este mundillo de las reparaciones de consolas y diversos aparatos electrónicos. Y me gustaría aprender más sobre el tema.
Ya pude practicar en varias placas como una edición roja de Pokémon (GBA) que pude arreglar haciendo algunas soldaduras. Y hace poco me puse con una Nintendo 64 a la cual le tengo mucho afecto porque la heredé de un familiar fallecido. Y por decirlo así es lo único que me queda de él. Pues me gustaría poder arreglarla.
Ya busqué en varios foros si encontraba el mismo problema. Pero no encontré nada que se asemeje a mi problema.
Os explico. La Nintendo 64 enciende sin ningún problema. Se escucha perfectamente, pero la imagen se ve o, de color sepia. O en blanco y negro. De vez en cuando vuelve el color sin hacerle nada. Pero vuelve a ponerse en blanco y negro.
Preciso que probé la consola tanto, estando conectada a la televisión con su cable RCA y un adaptador HDMI que conseguí por Amazon más el cable HDMI. Tanto con el cable RCA conectado directamente a la televisión.
Ayer por la tarde abrí la consola para ver si todo estaba en orden. (Basándome en fotos y videos del foro y de YouTube) Y me pareció que algunos pines tenían poco contacto con la placa y los volví a calentar para que se soldasen. Al volver a encender la consola. Por fin tenía color. Aunque no me parecía el color habitual. Probé varios juegos. Y me di cuenta de que los colores claros eran muy intensos. Pero bueno, tenía color... Hasta que decidí probar otro juego. El 007 Golden Eye. Y... otra vez se fue el color y se quedó color sepia. Pasando a veces a blanco y negro.
Volví a desmontar la consola y esta vez la conecté solo estando la placa base. Y apoyando en la pieza que soldé.
Pude "recuperar" el color pero esta vez con la pantalla parpadeando.
Cambié de juego para ver si no era el juego que me daba ese fallo. ¡Y al poner el Zelda OOT me iba de maravilla!
Limpie y monte con delicadeza la consola. Me fui a por algo de comer y de beber para pasar una noche "especial". Y disfrutar de esta consola.
Enciendo la Nintendo y... Me volví a quedar sin color... (Si le interesa a alguien, aquella noche no comí. ¡Pero ahogue mis penas!)
Aun tomándomelo con humor. No puedo negar que me molesta bastante no poder encontrar el fallo de la consola.
Como lo expliqué más arriba. Soy novato en esto y me gustaría poder obtener la ayuda necesaria y aprender más de ello.
PS: Modelo NUS-001
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
1 comentario
Mi consola al prender solo se ve gris la pantalla da sonido más no imagen que será?antes jugaba y se veía perfecto en el televisor de un tiempo para acá no,top gear,street fagther,NBA jam,guerra de las galaxias,todos estos juegos los podía ver ahora no
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
@vanyto you are dealing with consoles that are now almost 30 years old. Time to replace your electrolytic capacitors and to reflow all the IC's since corrosion likes to collect on the pins. You also want to check the video-out connector on your board and do the same on that. I would remove the electrolytics capacitors. Then I would properly clean the board. Either in a 90%+ isopropyl alcohol bath and a soft toothbrush for cleaning or get it ultrasonically cleansed. Which would of course the better way. Once cleaned, recap the board with new capacitors. After that get a new set on AV cables and re-evaluate the console.
Take a look on here as well as on here for some schematics. Those look like NTSC boards so you have to make sure that you know what your 64 has.
Translation
@vanyto estás tratando con consolas que ya tienen casi 30 años. Es hora de cambiar los condensadores electrolíticos y de reflotar todos los circuitos integrados, ya que a la corrosión le gusta acumularse en las patillas. También deberías comprobar el conector de salida de vídeo de la placa y hacer lo mismo. Yo quitaría los condensadores electrolíticos. Después limpiaría bien la placa. O bien en un baño de alcohol isopropílico al 90%+ y un cepillo de dientes suave para limpiarla, o bien limpiarla con ultrasonidos. Lo cual, por supuesto, sería lo mejor. Una vez limpia, recarga la placa con condensadores nuevos. Después consigue un juego nuevo de cables AV y vuelve a evaluar la consola.
Echa un vistazo a aquí así como a aquí para ver algunos esquemas. Parecen placas NTSC, así que tienes que asegurarte de que sabes lo que tiene tu 64.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
1 comentario:
Vale. ¡Voy a intentar hacer lo que puedo!
¿Al ser una NUS-001 supongo que tendrá otro esquema? Si no, también vi un tutorial en YouTube en la misma placa base. Me puedo basar en eso.
¡Muchas gracias por su ayuda! Se lo agradezco de verdad. ¡Y espero poder arreglarla y dejarla como en sus tiempos!
Traslation
OK. I'll try to do what I can!
Since it is a NUS-001, I assume it has another scheme? If not, I also watched a tutorial on YouTube on the same motherboard. I can base it on that.
Thank you very much for your help! I really appreciate it. And I hope I can fix it and leave it as it was in its time!
- de
Añadir tu respuesta
Vanyto estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,285
