Por qué mi tv se ve pero no se oye?
No puedo oir mi tv, pero si se ve
Es esta una buena pregunta?
@t0mas you need to let us know the exact make and model for your TV. Next check all of your sound setting in your menus. Make sure the sound is turned on, volume is up etc. After that you need to check how you connect your TV. If you are using an HDMI cable to connect it then try a different cable. Do not forget to reset your cable box or Sat box, depending on what you are using.
If all of the settings are correct and the way you connect the TV is all proper and has not changed but the sound just all of a sudden stopped working, it is possible that this is a audio issue on you main board. TV sound amplifiers and sound processor are all on the main board. You would have to remove the back cover from your TV and take a look at all of the boards. Unplug your TV for this and do not touch the boards with your bare hands until after the capacitors have discharged
Post some good pictures of all of your boards with your Question. That way we can see what you see what you see
Translation
@t0mas tienes que decirnos la marca y el modelo exactos de tu televisor. A continuación, comprueba todos los ajustes de sonido en los menús. Asegúrate de que el sonido está activado, el volumen está alto, etc. Después tienes que comprobar cómo conectas el televisor. Si utilizas un cable HDMI para conectarlo, prueba con otro cable. No te olvides de reiniciar el receptor por cable o por satélite, según el que utilices.
Si todos los ajustes son correctos y la forma de conectar el televisor es correcta y no ha cambiado, pero el sonido ha dejado de funcionar de repente, es posible que se trate de un problema de audio en tu placa base. Los amplificadores de sonido del televisor y el procesador de sonido están todos en la placa base. Tendrías que quitar la tapa trasera del televisor y echar un vistazo a todas las placas. Para ello, desenchufa el televisor y no toques las placas con las manos hasta que se hayan descargado los condensadores.
Publica unas buenas fotos de todas tus placas con tu Pregunta. Así podremos ver lo que ves
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 15
