Por que el adaptador ya no recibe a mi smart
Tengo 3 años con mi smart banda 7 y algo pasó que ya no puedo cargarlo, no entran las patitas al cargador. Que hago?
Es esta una buena pregunta?
@silviapatr82728 first make sure it is not the charging cable. The charging cable attaches to the watch through the two pins in the back via magnet. It only fits one way.
We need to see what this looks like so please post some images with your Question. for now, I would try a new charging cable first.
Translate
@silviapatr82728 primero asegúrate de que no es el cable de carga. El cable de carga se acopla al reloj a través de las dos patillas de la parte posterior mediante un imán. Sólo encaja de una manera.
Tenemos que ver qué aspecto tiene, así que publica algunas imágenes con tu Pregunta. por ahora, yo probaría primero con un cable de carga nuevo.
Fue útil esta respuesta?
En Español creo que mi amigo te ha tomado por Portuguesa:
@silviapatr82728 primero asegúrate de que no es el cable de carga. Si tiene clavijas dobladas o rotas, tendrás que sustituirlo.
Si es el puerto de su smartwatch tendrá que encontrar una manera de desmontarlo. Después de que usted necesita para encontrar un enchufe de repuesto y muy probablemente soldarlo a la placa después de desoldar el viejo. Prueba primero con un cable de carga nuevo.
@carloslopez1970 thank you friend for fixing my mess-up :-)
I did not just have the wrong language, I also had the wrong watch. I revised my answer to reflect that :-)
translate
@carloslopez1970 gracias amigo por arreglar mi metedura de pata :-)
No sólo me equivoqué de idioma, también me equivoqué de reloj. He revisado mi respuesta para reflejarlo :-)
Hola Silvia, puedes por favor hacer unas fotos de la parte de carga del telefono y del cargador para ver si se observa algun problema.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 21
