Saltar al contenido principal
Lanzado el 16 de septiembre, el smartphone estrella "más pequeño" de Apple cuenta con un ProMotion OLED de 6,1", un sistema de cámara trasera de triple lente, 5G y una "isla dinámica" de nuevo diseño alrededor de la cámara frontal y los sensores superiores. Sucesor del iPhone 13 Pro
Panic full mientras carga en altos porcentajes
buenas, no soy tecnico, compre un iphone de segunda mano que me lanza el siguiente error:
mientras lo cargo el equipo se reinicia, (la mayoria del tiempo entre el 50% y el 100%), aunque carga normal algunas veces, cuando el equipo lanza el reinicio, una vez prendido, dectecta la bateria como desconocida, pense que era un tema de desincronizacion entre lo que mostraba el equipo y lo que mostraba 3utool, ya que 3utool mostraba 87% de salud de bateria y el equipo el 100%, asi que decidi flashearlo con la opcion de fix batery health, y luego de eso tanto el equipo como 3utool me mostraba el 87% y anduvo bien hasta ahora, en la 2da carga luego del flasheo me mando el mismo error
"panicString" : "panic(cpu 0 caller 0xfffffff03b584ce8): SMC PANIC - ASSERTION FAILED: target\/d73\/target.cpp:265: 0, SMC BSC failure, spreadsheet ver(*10) 150\nS.sensor array 0 - 4 is 0x41, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 \nF.sensor array 0 is 0x0\n\n - Misc(2) OUTBOX1 not ready\nASSERTION FAILED: target\/d73\/target.cpp:265: 0, SMC BSC failure, spreadsheet ver(*10) 150\nS.sensor array 0 - 4 is 0x41, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 \nF.sensor array 0 is 0x0\n\n\nRTKit: RTKit-2419.102.1.release - Client: AppleSMCFirmware-4283.102.1.d73.REL\n!UUID: defdf124-08cf-38ac-a6b7-3dff49cb1051\nTime: 0x000002052c04ddb4\n\nFaulting task 2 Call Stack: 0x000000000004e8f4 0x000000000004e298 0x000000000004e0b0 0x00000000000510e4 0x00000000000047e4 0x0000000000020c90 0x0000000000023e80 0x000000000003ca60 000000000000000000\n\nChinook ASC Async error info: \nl2c_err_sts 0x5000fbfc00000000, l2c_err_adr 000000000000000000, l2c_err_inf 000000000000000000\nlsu_err_sts 000000000000000000, fed_err_sts 000000000000000000, mmu_err_sts 000000000000000000\ndpc_err_sts 000000000000000000\n\nMailbox (0): (0)\n Inbox AKF_KIC_INBOX_CTRL = 0x00020001, AKF_KIC_MAILBOX_SET = 0x11111101\n Outbox AKF_AP_OUTBOX_CTRL = 0x00020001, AKF_AP_MAILBOX_SET = 0x00000000\n\n dir endpoint timestamp msg\n ==== ============
en el analizis del codigo del panic full me muetra 3 posibles causas: NAND, Crystal y Interposer. pero no soy tecnico y no estoy seguro de que signifique realmente.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
2 comentarios
@chicoclearnu1 let's see if I can get one of the best iFixit iPhone Gurus to take a look at this. @flannelist pssstttt, over here :-) How is your Spanish? I use DeepL and it seems to work reasonably well :-) Can you help the OP?
Translate
@chicoclearnu1 a ver si consigo que uno de los mejores iPhone Gurus de iFixit le eche un vistazo a esto. @flannelist pssstttt, por aquí :-) ¿Qué tal tu español? Yo uso DeepL y parece que funciona razonablemente bien :-) ¿Puedes ayudar al OP?
- de
@oldturkey03 My Spanish is poor, I only took one semester 20 years ago. But Google translate exists (even if it is imperfect).
Mi español es pobre, solo tomé un semestre hace 20 años. El traductor de Google Bot existe. (aunque sea imperfecto)
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
There is a whole lot more information on these at repair.wiki but I will summarize.
The panic refers to "sensor array 0x41" This means the phone is rebooting because it is not getting good information from sensors in the battery. I would start by replacing the battery with a new one. If that doesn't fix the issue, this sensor data could be missing because the battery connector is bad, or there is some other issue with the motherboard preventing this information from getting where it needs to go. But most likely, battery.
Hay mucha más información en repair.wiki pero la resumiré.
El pánico se refiere al "sensor array 0x41". Esto significa que el teléfono se está reiniciando porque no recibe buena información de los sensores de la batería. Yo empezaría cambiando la batería por una nueva. Si eso no soluciona el problema, es posible que falten los datos de este sensor porque el conector de la batería está defectuoso o porque hay algún otro problema con la placa base que impide que esta información llegue a donde debe ir. Pero lo más probable es que sea batería.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
1 comentario:
Muchas gracias por el aporte Alisha C
- de
Es sensor de Aproximidad quiza no funciona o no está conectado usa esta pagina para revisar los panics
https://panicfull.com/processa_panic.php
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
chicoclearnu1 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 1,242
