Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Información sobre la reparación, el desmontaje y la resolución de problemas de la Steam Deck con pantalla LCD, una consola de juegos portátil fabricada por Valve y lanzada el 25 de febrero de 2022. Identificada por el número de modelo 1010.
Se me queda en imagen de carga
Buenas hice lo del dualbot y deje instalando windows y al volver a ver como seguia se me quedo como cargando la deck con el logotipo y no pasa de ahi aunque de a bajar volumen + power e incluso abri la deck quite la memoria, desconecte la bateria e incluso probe con otra memoria NVME y nada me sigue pasando. Saben que podría ser estoy desesperado ya no se que hacer. Iba todo genial
De aqui no me pasa se me queda fijo.
Imagen
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@artyomgc looks like you have a stuck BIOS. Could require a repair by Steam but try this. The Steam Deck Forums are full of this as a solution to a stuck console
  • Shut the unit down, either from the OS or by holding power button for 10 seconds.
  • Check that the unit is off. Trackpads should have no haptic feedback.
  • While holding the volume- and “….” buttons, press the power button once.
  • Keep holding volume- and “….” during the power button press and a few seconds after that, then let go
from here
Translation
@artyomgc Parece que tienes una BIOS atascada. Podría requerir una reparación por parte de Steam pero prueba esto. Los foros de Steam Deck están llenos de esto como solución a una consola atascada
  • Apaga la unidad, ya sea desde el sistema operativo o manteniendo pulsado el botón de encendido durante 10 segundos.
  • Comprueba que la unidad está apagada. Los trackpads no deberían tener retroalimentación háptica.
  • Mientras mantienes pulsados los botones de volumen y "....", pulsa una vez el botón de encendido.
  • Mantén pulsados los botones de volumen y "...." mientras pulsas el botón de encendido y unos segundos después, y suéltalos.
de aquí
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Artyom GC estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 299
