El PC no enciende
¿Por qué no enciende el PC al darle estarte si la pila está bien?
Lo dejé prendido, se apagó solo y al darle estarte no volvió a encender.
La pila sí muestra estar cargada
Es esta una buena pregunta?
@luisgerard86364 first we would need to find out why you think that the battery is good. Next you want to start off with the easy things. Disconnect the power from the computer by unplugging the power cord from your computer. Disconnect all external devices from the computer. Remove the battery (if you can) Now hold the power button depressed for about 30sec-1min. Reapply the AC power adapter and see if your computer does show any sign of life.
Next you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages (use a multimeter to measure the output). Check to make sure that the connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. Check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see
If it is a bad DC-in Jack, it will need to get fixed pretty much the same way as shown in this video
Translation
@luisgerard86364 primero habría que averiguar por qué crees que la batería está bien. Lo siguiente es empezar por lo fácil. Desconecta la alimentación del ordenador desenchufando el cable de alimentación del ordenador. Desconecta todos los dispositivos externos del ordenador. Retire la batería (si puede) Ahora mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 30seg-1min. Vuelva a conectar el adaptador de corriente y compruebe si el ordenador da señales de vida.
A continuación, comprueba la fuente de alimentación. Asegúrate de que tiene los voltajes adecuados (utiliza un multímetro para medir la salida). Comprueba que los conectores no estén doblados, etc. Después, comprueba el puerto de carga. Límpialo de residuos, etc. Utiliza un poco de aire para limpiarlo. Comprueba la toma de entrada de CC del portátil. Asegúrate de que no haya corrosión, residuos, etc. que impidan su funcionamiento. A continuación, comprueba si la placa base recibe alimentación. Para ello, por supuesto, tienes que abrirlo. Publica algunas buenas fotos de lo que ves. De esa manera podemos ver lo que se ve Adición de imágenes a una pregunta existente.
Si se trata de un mal DC-in Jack, tendrá que ser arreglado más o menos de la misma manera como se muestra en este video
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 82
