No suena mi JBL
El prende todo normal, pero no suena, cuando se prende, ni cuando apaga, que normalmente suena el “tutum”, prende todo súper normal, con su luz y todo, pero el sonido no sale.
Es esta una buena pregunta?
@ruedan723at2343 first check this Wiki JBL Charge 5 Troubleshooting for a general testing. If that does not work try a reset by holding the Volume and Play button down while the system is on for approximately 5 seconds. See if that works.
If not, then it is possible that this is a battery issue (not enough power) or a speaker connection issue. Use this for the battery https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/JBL+Char... and this for looking at the speaker connections https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/JBL+Char...
Translation
@ruedan723at2343 primero revisa esta Wiki JBL Charge 5 Troubleshooting para una prueba general. Si eso no funciona prueba un reinicio manteniendo pulsado el botón de Volumen y Play mientras el sistema está encendido durante aproximadamente 5 segundos. Comprueba si funciona.
Si no, entonces es posible que se trate de un problema de la batería (no hay suficiente energía) o un problema de conexión de los altavoces. Utilice esto para la batería https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/JBL+Char... y esto para ver las conexiones de los altavoces https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/JBL+Char...
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 121
