Mi puerto de cargar esta sucio
Al cargar mi teléfono se suelta del puerto de carga
Es esta una buena pregunta?
@alejandrom14096 if it is just dirty, you can clean it with a few drops of isopropyl alcohol (96%+) and a few puffs of compressed air. If it still wont keep good connection, then it is possible that the USB port is worn out. You would have to replace it. For that I would suggest that you replace the complete charging board. You can use this guide https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Samsung+... as well as teh one from here
Translation
@alejandrom14096 Se estiver apenas sujo, pode limpá-lo com algumas gotas de álcool isopropílico (96%+) e algumas lufadas de ar comprimido. Se, mesmo assim, não conseguir manter uma boa ligação, é possível que a porta USB esteja gasta. Terá de a substituir. Para isso, sugiro que substitua a placa de carregamento completa. Pode utilizar este guia https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Samsung+... bem como o guia from here
Fue útil esta respuesta?
Si se cuelta el conector no es que este sucio es que estara dañado , deformado, haz unas fotos que se vea claro para verlo y cuelgalas para que podamos opinar con criterio, casi seguro se debera sustituir, en un service de telefonia movil
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 52
