Porque mi a12 no reconoce mi cargador
No reconoce el cargador
Es esta una buena pregunta?
@bimozans make sure that your charger is supplying the proper voltage and that your charging cable is in good working order. Next check the charging port. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out.
If none of this works, you will need to replace the charging board next. Use something like this guide https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Desmonta... to work on that. the charging board is readily available at many online stores.
Translation
@bimozans asegúrate de que tu cargador suministra el voltaje adecuado y de que tu cable de carga funciona correctamente. A continuación, comprueba el puerto de carga. Asegúrate de que no hay corrosión, residuos, etc. que impidan su funcionamiento. Límpialo de cualquier residuo, etc. Utiliza un poco de aire para limpiarlo.
Si nada de esto funciona, tendrá que reemplazar la placa de carga a continuación. Utilice algo como esta guía https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Desmonta... para trabajar en eso. la placa de carga es fácilmente disponible en muchas tiendas en línea.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 13
