Saltar al contenido principal
Desmontaje del Samsung Galaxy A12
Qué necesitas
  1. Desmontaje del Samsung Galaxy A12, Desmontaje del Samsung Galaxy A12: paso 1, imagen 1 de 1
    • Primero quita la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Desmontaje del Samsung Galaxy A12, Quita la parte trasera: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy A12, Quita la parte trasera: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira la parte trasera de plástico.
    • Desconecta el flex del botón de bloqueo.
  3. Desmontaje del Samsung Galaxy A12, Destornilla las tapas de plástico: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy A12, Destornilla las tapas de plástico: paso 3, imagen 2 de 2
    • Saca los tornillos.
    • Son todos del mismo tamaño
  4. Desmontaje del Samsung Galaxy A12, Retira las cubiertas de plástico: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira las cubiertas de plástico.
  5. Desmontaje del Samsung Galaxy A12, Desmonta la placa base: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy A12, Desmonta la placa base: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy A12, Desmonta la placa base: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desengancha los cables flexibles, empezando por los más pequeños.
    • Afloja el tornillo de puesta a tierra.
    • Desconecta la antena.
    • Retira la placa base de la ranura de la bandeja SIM con un spudger.
  6. Desmontaje del Samsung Galaxy A12, Separa la placa auxiliar: paso 6, imagen 1 de 1
    • Saca el flex.
    • Levanta la placa con facilidad, teniendo cuidado con el adhesivo.
  7. Desmontaje del Samsung Galaxy A12, Batería: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy A12, Batería: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy A12, Batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Aparta el cable flexible.
    • Usa una herramienta de plástico del tamaño de una tarjeta de crédito.
    • Colócala entre el lateral de la batería hasta la esquina y aplica alcohol isopropílico.
    • Inclina el extremo de la cámara hacia arriba para evitar que se filtre en la batería.
    • Levanta la batería con cuidado para no dañarla.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
67 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ulric
Miembro Desde 10/20/22
2,185 Reputación
1 Guía escrita
7Guía Comentarios
The volume of my phone is down when receiving a call
zani gift shabangu - Contestar
Thanks for this. Phone successfully fixed! Just an additional note for people, I noticed my replacement part was missing a lot of the grey gaskets. There are a few of these under both boards, a few small square ones, and a very thin windy one under the bottom board. Not sure if required but I transferred these across to my new one using some tweezers to very carefully peel them off. Make sure you get the "glue" bit underneath to come up at the same time if you can, otherwise you may need extra glue to reattach them. Be careful transferring the volume buttons too, they need to be carefully taken off in the same way and reattached to the new one.
KevinG - Contestar
How can i reset my PIN that I had forgotten without a hard reset on my A12?
Rudaina Mustafa - Contestar
يمكن تخطى القفل باستخدام اللابتوب
moga2 -
Very good thing you are doing here Big up's
Charles Aboraa - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 225
Ultimos 30 días: 1,125
Todo El Tiempo: 34,892
