Porq se apaga cuando la prendo
Porq se apaga el televisor cua do se prende
Es esta una buena pregunta?
@edgardoherrera could be a bad power board or a bad main board. but we need to know more about this. We need to know the exact model for your TV and tell us exactly what happens. I would suggest to remove the back cover after you unplug the TV. Then take a look at all the circuit boards. Check for any obviously damaged looking component. Take some good pictures of all of your circuit boards and post those with your Question. That way we can see what you see,
Translation
@edgardoherrera podría ser una placa de alimentación defectuosa o una placa base defectuosa. pero necesitamos saber más sobre esto. Necesitamos saber el modelo exacto de tu televisor y que nos digas exactamente lo que ocurre. Te sugiero que quites la tapa trasera después de desenchufar el televisor. A continuación, eche un vistazo a todas las placas de circuitos. Compruebe si hay algún componente que parezca dañado. Tome algunas buenas fotos de todas las placas de circuito y publíquelas con su pregunta. De esa manera podemos ver lo que ves,
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 7
