Saltar al contenido principal
Esta es la página del dispositivo para el Samsung Galaxy J7. El sistema operativo que viene en stock para el dispositivo es Android OS v5.1.
No enciende la pantalla
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
3 Respuestas
Solución Elegida
Hola Jaime. Una pregunta: El teléfono se enciende pero la pantalla está en negro? Tu teléfono se ha caído? Explícanos un poquito con más detalle la situación para poder ayudarte mejor. Saludos!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
1 comentario:
No enciende la pantalla y cuando lo pongo a cargar tampoco sale el logotipo de batería cargando
- de
la solucion facil seria decirte cambia la pantalla, pero no creo que sea solo eso, posiblemente es problema de la bateria que no carga y al mismo tiempo absorve todo el voltaje del cargador, te aconsejo acudas a un servidce de telefonia movil y que valoren si es viable repararlo y a que coste
Puntuación 1
@oscarjaime does your phone vibrate when you turn it on? If so it is your screen. If it does not then the issue is a power issue. For that follow the Samsung Flowcharts. Because of the size, those schematics are best viewed when downloaded and opened with your JPG viewer
Translation
@oscarjaime ¿tu teléfono vibra cuando lo enciendes? Si es así es tu pantalla. Si no lo hace entonces el problema es de alimentación. Para eso sigue los esquemas de Samsung. Debido al tamaño, los esquemas se ven mejor cuando se descarga y se abre con el visor de JPG
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
oscar jaime estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 199
