Porque ha dejado de verse y oírse de repente
Porque ha dejado de repente de verse y oírse?
Es esta una buena pregunta?
@josecisner44379 we need to know the exact model for your TV. Since you have no image and no audio, the issue could be the main board as well as the power board. Let us know if your Power LED on the TV still turns on and what you have checked already.
IF nothing else, remove the back cover (after you unplug your TV) and take a look at the circuit boards. Check for anything unusual, like a burned component or anything that just looks different. Take some good pictures of your boards and post those with your Question. That way we can see what you see and hopefully we can figure out what is wrong with your TV.
Translation
@josecisner44379 necesitamos saber el modelo exacto de tu TV. Dado que no tienes imagen ni audio, el problema podría ser tanto la placa base como la placa de alimentación. Indícanos si el LED de encendido del televisor sigue encendido y qué has comprobado ya.
Si no hay nada más, retire la cubierta posterior (después de desenchufar el televisor) y eche un vistazo a las placas de circuitos. Comprueba si hay algo inusual, como un componente quemado o algo que parezca diferente. Haz algunas fotos de las placas y envíalas junto con tu pregunta. Así podremos ver lo que tú ves y, con un poco de suerte, averiguar qué le pasa a tu televisor.
Agregar imágenes a una pregunta existente - Guía de reparación iFixit
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 68
