Por qué mi ventilador al encenderlo se frena y no gira
Mi ventilador al encenderlo se para y no gira
Es esta una buena pregunta?
@joseangelg99081 could be the fuse. Use these guides Vornado 133 to work on it. If that is okay you could have a bad start capacitor or a seized bearing. Ty to move the fan blade by hand. Feel if it moves easy or if it needs some force to turn. If you need some force to turn it, it could be a bad bearing or a bad motor. For that you will have to further disassemble your fan. Let us know what you find out. You can always post images of the disassembly or if you are stuck somewhere. That way we can see what you see and hopefully help you further.
Translation
@joseangelg99081 podría ser el fusible. Usa estas guías Vornado 133 para trabajar en ello. Si está bien podrías tener mal el condensador de arranque o el rodamiento gripado. Tira de mover el aspa del ventilador con la mano. Siente si se mueve con facilidad o si necesita algo de fuerza para girar. Si necesita algo de fuerza para girarlo, podría ser un cojinete malo o un motor malo. Para ello tendrás que desmontar el ventilador. Cuéntanos lo que averigües. Siempre puedes colgar imágenes del desmontaje o si se te ha atascado en algún sitio. De esa manera podemos ver lo que ves y espero que te ayude más.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 90
