Xq se me apogo
Xq se me apago y nose prendio ya
Es esta una buena pregunta?
@juangutier58186 the first thing you want to check is the battery. Make sure that your charger works and that your battery has power. Use a voltmeter and measure the voltage on the contacts. After that, you will need to check the switch to see if that open and close the circuitry properly. You can also look trough this wiki DeWalt DCF885 Troubleshooting for further ideas on what to check. Here are the guides needed to work on it Dewalt DCF885
Translate
@juangutier58186 lo primero que debes comprobar es la batería. Asegúrate de que el cargador funciona y que la batería tiene corriente. Utiliza un voltímetro y mide el voltaje en los contactos. Después de eso, usted tendrá que comprobar el interruptor para ver si que abrir y cerrar el circuito correctamente. También puede mirar a través de este wiki DeWalt DCF885 Troubleshooting para obtener más ideas sobre lo que debe comprobar. Aquí están las guías necesarias para trabajar en él Dewalt DCF885
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 39
