Saltar al contenido principal
Mi computadora no enciende
Mi computadora no enciende, será el cargador o la batería que ya no funcionen???
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@enriquemar37982 Start off with the easy things. Disconnect the power from the computer by unplugging the power cord from your computer. Disconnect all external devices from the computer. Remove the battery Now hold the power button depressed for about 30sec-1min. Reapply the AC power adapter and see if your computer does show any sign of life.
Next you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure connectors are not bend etc. After that, check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. For that you can use the Dell Latitude X1 Service Manual It is possible that this is a DC-In jack issue. It may have to be replaced
Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see.
Translation
@enriquemar37982 Empieza por lo fácil. Desconecta la alimentación del ordenador desenchufando el cable de alimentación del ordenador. Desconecta todos los dispositivos externos del ordenador. Retire la batería Ahora mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 30seg-1min. Vuelva a conectar el adaptador de corriente y compruebe si el ordenador da señales de vida.
A continuación comprueba la fuente de alimentación. Asegúrate de que tiene los voltajes adecuados. Comprueba que los conectores no estén doblados, etc. A continuación, comprueba la toma de entrada de CC del portátil. Asegúrate de que no haya corrosión, suciedad, etc. que impidan que funcione. Si nada de esto funciona, coge un amperímetro y comprueba si tu portátil consume algún amperaje del cargador. A continuación, comprueba si la placa base recibe alimentación. Para ello, por supuesto, tienes que abrirla. Para ello puedes utilizar el Dell Latitude X1 Service Manual Es posible que se trate de un problema con el conector DC-In. Puede que tenga que ser reemplazado
Postea unas buenas fotos de lo que ves. De esa manera podemos ver lo que ves.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Enrique martínez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 19
