Daño en la pantalla
Franja vertical en la mitad de la pantalla
Es esta una buena pregunta?
@enriqueguerra what exact make and model is your TV. it will also help if we can see what this looks like. Post some pictures of what your screen shows you with your Question. That way we can see what you see.
It could be a main board issue or a T-con board issue. Depends on your model. It is also possible that this is a screen issue. Remove the back cover and look at teh boards. See if there is anything that looks like it may have gotten damaged. Then take a pictures of all the boards and post those with your Question. Hopefully we can narrow it down for you once we see what it looks like.
Translation
@enriqueguerra que marca y modelo exacto es su televisor. también ayudará si podemos ver cómo se ve esto. Pon alguna foto de lo que te muestra tu pantalla con tu Pregunta. Así podremos ver lo que tú ves.
Podría ser un problema de la placa base o de la placa T-con. Depende de tu modelo. También es posible que sea un problema de la pantalla. Quita la tapa trasera y mira las placas. Fíjate si hay algo que parezca dañado. A continuación, tomar una foto de todos los tableros y publicar los que con su pregunta. Esperemos que podamos reducirlo para usted una vez que vemos lo que parece.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 23
