Cómo quitar mancha violeta de mi teléfono?
Como quitar mancha de la pantalla
Es esta una buena pregunta?
@since you do not have a picture of this and only going by what you are describing, this is not a stain. what you have here is a broken display. Samsung uses AMOLED screens. When they break they almost look like running ink and they do look like stains. there is no repair for it. You Will have to replace the display.
Now you can post a picture of what your screen shows with your Question. That way we can see what you see and pverify this answer.
Since iFixit does not yet have any guides for this you can use something like this video
Translation
@ya que no tiene una foto de esto y sólo va por lo que usted está describiendo, esto no es una mancha. lo que tienes aquí es una pantalla rota. Samsung utiliza pantallas AMOLED. Cuando se rompen casi se parecen a correr la tinta y que se parecen a las manchas. no hay reparación para ello. Usted tendrá que reemplazar la pantalla.
Ahora usted puede publicar una imagen de lo que muestra la pantalla con su pregunta. De esa manera podemos ver lo que ves y verificar esta respuesta. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Desde iFixit aún no tiene ninguna guía para esto se puede utilizar algo como este video
Mientras trabajas en tu teléfono, haz muchas fotos. Una vez que haya terminado con él, tomar esas fotos y crear una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 7
