porqué mi tv apaga y enciede
al conectar mi tv automaticamernte enciende y a los pocos minutos se apaga
Es esta una buena pregunta?
@sergiorodr97080 what is the exact model for your TV? did anything happen to it or did this just start all of a sudden. Make sure that you remove the batteries from your remote. That way you can be sure that it is not the remote turning your TV on etc.
After that you will have to check the power supply, Remove the back cover for your TV and check the power board. Check for any obviously damaged looking component. Post some pictures of your boards with your question. That way we can see what you see. It is possible that this is a bad main board or a bad power board.
Translation
@sergiorodr97080 ¿cuál es el modelo exacto de tu televisor? ¿le ha pasado algo o ha empezado de repente? Asegúrate de quitarle las pilas al mando. Así te aseguras de que no es el mando el que enciende el televisor, etc.
Después tendrás que comprobar la fuente de alimentación. Quita la tapa trasera del televisor y comprueba la placa de alimentación. Comprueba si hay algún componente que parezca dañado. Publica algunas fotos de tus tarjetas con tu pregunta. Así podremos ver lo mismo que tú. Es posible que se trate de una placa base defectuosa o de una placa de alimentación defectuosa.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 87
