Saltar al contenido principal
La PSP E100 es una consola de juegos portátil diseñada por Sony. También conocida como PSP Street, esta versión económica de PlayStation Portable se lanzó en octubre de 2011.
Preguntas 20 Ver todo
No charge despite battery and port change
The console will turn on verifying that the battery works post change, I swapped the port with a known working one. I'm guessing this is a fuse issue but I don't know the location of it to check.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@kienangrice could be the charging fuse or any other component in the charging circuitry. Take a couple of well focused pictures of your circuit board. Post those with your Question. That way we can see what you see and hopefully guide you further. You also want to measure the charge connector when you have the charger connected. Make sure that the voltage corresponds with the charger. Then measure the voltage on the battery and see if that corresponds to the charger. If it does not, you know teh issue is within the charging circuit.
Agregar imágenes a una pregunta existente
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Kienan Grice estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 80
