Mi Laptop no enciende,
AL conectar el cargador enciende foco de carga pero no entra ningun sistema o no se visualiza nada en pantalla. No se oye arranque
Es esta una buena pregunta?
@hugobuendia Check your DC-in jack to make sure connectors are not bend etc. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. Of course, for that you need to open it up. Once opened post some good pictures of what you see. That way we can see what you see
Use this to work on your computer. It is in english but I do hope it will help you anyway.
Translation
@hugobuendia Comprueba que los conectores no estén doblados. Asegúrate de que no hay corrosión, residuos, etc. que impidan que funcione. Limpialo de cualquier residuo etc, usa unas bocanadas de aire para limpiarlo. Si nada de esto funciona, coge un amperímetro y comprueba si tu portátil consume algún amperaje del cargador. A continuación, comprueba si la placa base recibe alimentación. Por supuesto, para eso necesitas abrirlo. Una vez abierto publicar algunas buenas fotos de lo que ves. De esa manera podemos ver lo que ves https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Usa este [documento|32970] para trabajar en tu ordenador. Está en inglés pero espero que te ayude de todas formas.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 101
