Saltar al contenido principal
Guía de reparación e información para el refrigerador Admiral AS22N8D, un modelo de dos puertas con dispensador de hielo en la puerta, función de descongelación automática e interruptor de calentador anticondensación. Esta página incluye información sobre los números de modelo que coinciden con el patrón AS22N8D*.
How to check regulator switch
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Hi @sagarcena
If you mean the temperature control thermostat (part #WP61001673) it is a simple on/off switch that opens and closes at the desired temperatures turning the compressor on and off.
Here's the wiring diagram that may help.
You would need to disconnect the power to the refrigerator and then use an Ohmmeter connected the thermostat and check if it was turning on when the temperature is above its set upper limit i.e. ~41°F
If the thermostat is faulty it cannot be repaired. It has to be replaced. Search online for the above part number to find suppliers that suit you best.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Hi @sagarcena
I cannot help you with that topic as i do not have any experience with such products but i can recommend a Video
Tell me the results! Cheers!
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Sagar Cena estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 246
