Saltar al contenido principal
La actualización de marzo de 2015 de la pantalla Retina MacBook Pro de 13" de Apple, modelo A1502, presenta procesadores Intel Core i5 e i7 de quinta generación e introduce el trackpad Force Touch.
Mi MacBook Pro no carga
El cargador de mi macbook pro dejo de funcionar, y me pregunto si afecto algun otro componente de la computadora. Compre un nuevo cargador y no se enciende el led, ni carga la bateria.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
@pierpaolop45644 yes, absolutely. Aftermarket chargers are none to "destroy" components on the logic board. Let's start with some basics. Tell us how old the battery is. IF you just changed it, you may need to speak with the seller where you got it from. Next tell us what color the Magsafe when you plug your computer in (is this the LED that you said was not coming on?). Are you using an original Apple charger or are you using an aftermarket on?) Finally, install coconutbattery and run it. Post a screenshot of the result it shows.
If this is a damaged logic board, you will need a multimeter, teh right soldering tools and the capability to measure and possibly solder small components on the logic board. Just like anything else, we can try to help you but can't guarantee success (we are usually pretty good with out diagnosis ;-)
WE will also need to see your logic board. Take a couple of good pictures. Both sides with a very well focused and large enough zoom so that we can identify components.
Translation
@pierpaolop45644 sí, absolutamente. Los cargadores aftermarket no son ninguno para "destruir" componentes de la placa lógica. Empecemos por lo básico. Dinos cuantos años tiene la batería. Si la acabas de cambiar, puede que necesites hablar con el vendedor de donde la sacaste. A continuación dinos de qué color es el Magsafe cuando enchufas el ordenador (¿es el LED que decías que no se encendía?). ¿Estás usando un cargador original de Apple o usas uno aftermarket)? Por último, instala coconutbattery y ejecútalo. Publica una captura de pantalla del resultado que muestra.
Si se trata de una placa lógica dañada, necesitarás un multímetro, las herramientas de soldadura adecuadas y la capacidad de medir y posiblemente soldar pequeños componentes en la placa lógica. Al igual que cualquier otra cosa, podemos tratar de ayudarle, pero no podemos garantizar el éxito (por lo general somos bastante buenos con el diagnóstico ;-)
También necesitaremos ver su placa lógica. Tome un par de buenas fotos. Ambos lados con un zoom muy bien enfocado y lo suficientemente grande para que podamos identificar los componentes.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Pier Paolo Perotti estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 75
