Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
La Canon ImageCLASS MF4350d es una impresora de inyección de tinta a color todo en uno lanzada en 2008.
por que da error 225?
mi canon mf4350d da eror 225 se le hace mantenimiento ahora pide revision de documento y no saca copias
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
@analuzaceve4415 I only show an error code of E225 for your model. That error is:
Description: CIS lamp has a fault.
  • Remedy:- Turn the power OFF and then back ON.
    - Replace the CIS unit
OF course , check YT videos as well. Let us know if this is the wrong error, since the manual does not show a 225 (only a E225). The replacement part you are looking for is something like this (example only)
IF you get stuck anywhere with this, just post a picture of where you are stuck. Hopefully we can help you further.
Translation
@analuzaceve4415 Solo muestro un código de error de E225 para tu modelo. Ese error es:
Descripción: La lámpara CIS tiene un fallo.
  • Solución:- Apague el aparato y vuelva a encenderlo.
    • - Sustituya la unidad CIS
Por supuesto , compruebe los vídeos de YT like this también. Háganos saber si este es el error equivocado, ya que el manual no muestra un 225 (sólo un E225). La pieza de repuesto que está buscando es algo like this (sólo ejemplo)
Si te quedas atascado en cualquier lugar con esto, sólo tiene que publicar una imagen de donde usted está atascado. Esperemos que podamos ayudarle más.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Ana Luz Acevedo Cordova estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 407
