@edixdanteca7267 we would have to see what it looks like. It is possible a stripped screw but could also be just a pin that has come loose. Take a couple of good pictures and post those with your Question. That way, we can see what you see.
Translation
@edixdanteca7267 habría que ver que aspecto tiene. Es posible que sea un tornillo pelado pero también podría ser simplemente un pasador que se ha soltado. Haz un par de buenas fotos y postealas con tu Pregunta. Así podremos ver lo mismo que tú.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
@edixdanteca7267 That looks more like a pin then a screw. Of course,we can make a 100% determination if you really zoom in on the part I circled. We also need to know if you can see that pin on the other side of the headphone. So, post one more picture off the underside. If you can see that, then you have to push the pin out, insert the shell with the speaker and then push the pin back in. The notch (Blue arrow) in the speaker shell will have to line up internally with the pin.
Translation
@edixdanteca7267 Eso parece más un pasador que un tornillo. Por supuesto, podemos hacer una determinación del 100% si realmente zoom en la parte que un círculo. También necesitamos saber si se puede ver que el pin en el otro lado del auricular. Por lo tanto, publique una imagen más de la parte inferior. Si usted puede ver que, entonces usted tiene que empujar el pasador, inserte la cáscara con el altavoz y luego empuje el pasador de nuevo. La muesca (flecha azul) en la carcasa del altavoz tendrá que alinearse internamente con el pasador.
