@davidzuleta could be an issue with the control board or the amplifier. Since iFixit does not yet a guide for that, I would start with something like this video
Use a multimeter in ohm mode and check for function on the buttons. If that does not show anything or a repair/replacement does not work, you will have to dig deeper. Once you get to the mainboard, take a look for any corroded or damaged components. Take some good pictures of all of it and post those with your Question. that way we can see what you see and hopefully help you further.
Translation
@davidzuleta podría ser un problema con la placa de control o el amplificador. Ya que iFixit aun no tiene una guia para eso, yo empezaria con algo como este video
Usa un multimetro en modo ohm y comprueba el funcionamiento de los botones. Si eso no muestra nada o una reparación / sustitución no funciona, tendrás que cavar más profundo. Una vez que llegues a la placa base, comprueba si hay componentes corroídos o dañados. Tome algunas buenas fotos de todo y publicar los que con su pregunta. de esa manera podemos ver lo que se ve y es de esperar que le ayudará aún más.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Mientras trabajas en tu altavoz, haz muchas fotos. Una vez que haya terminado con él, tomar esas fotos y crear una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
