Saltar al contenido principal
Porque mi tv presenta saltós de pantalla
Viendo el bebé y de repente está funcionando durante un largo de 20 a 30 minutos y de repente el televisor empieza a presentar fallas como saltos de pantalla y se queda congelada la imagen
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@eduardgeek71609 try different channels on your TV and try different inputs. TRy antenna, DVD/BR drive and/or even a game console. See if if always does that. Let us know if it gets better or worse the longer your TV is on.
This is a common error when the main board video processor has problems and it could be overheating. We would need to see your circuit boards to see if there are any obvious failed components visible. Take some pictures trying to show what your screen shows when it display those symptoms. Then remove the back cover from your TV after you unplug it. Then take a couple of good pictures of the circuit boards and post those with your Question.
Translation
@eduardgeek71609 Experimente canais diferentes no seu televisor e tente entradas diferentes. Experimente a antena, a unidade de DVD/BR e/ou até uma consola de jogos. Veja se isso acontece sempre. Informe-nos se o problema melhora ou piora com o tempo que a TV fica ligada.
Este é um erro comum quando o processador de vídeo da placa principal tem problemas e pode estar a sobreaquecer. Teremos de ver as placas de circuitos para verificar se existem componentes visíveis que tenham falhado. Tire algumas fotografias para tentar mostrar o que o seu ecrã mostra quando apresenta esses sintomas. Em seguida, retire a tampa traseira do televisor depois de o desligar da tomada. Depois, tire algumas boas fotografias das placas de circuitos e coloque-as juntamente com a sua pergunta.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
EduardGeek Jose Sanchez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 66
