Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Un timbre de seguridad e inteligente que transmite en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y te notifica si alguien está en tu puerta.
Where to find replacement gasket?
Where can one find the replacement gasket?
The replacement of this piece is mentioned in its own guide as well as in the battery replacement guide. I have not been able to find with basic search terms.
Thank you in advance!
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hi @kb_kb
If you can't find a replacement gasket, you may have to improvise.
Try either a suitably sized elastic rubber band or perhaps run a thin bead of neutral cure silicone sealant around the case in place of the gasket.
If using the sealant and you need to open the case in the future use either vinegar or Isopropyl Alcohol to soften it first and then pry open the case.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
KB_KB estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 489
