Saltar al contenido principal
A1418 / EMC 3069 / 2017 / Procesador i5 de cuatro núcleos a 3.0 GHz, 3.4 GHz o i7 a 3.6 GHz de cuatro núcleos. Lanzado el 8 de junio de 2017.
Converting Fusion Drive SSD to a larger SSD
Buenas
Me gustaría hacer varias consultas .
Dispongo un un iMac retina 4K 21.5 (2017) 18.2 con fusión drive de 1tb .
Me gustaría saber varias cosas .
Me gustaría ponerle un aura pro x2 ssd de 2tb., y me gustaría saber si es posible y compatible con mi equipo ?
También me gustaría saber si al poner este disco tendría que quitar el disco duro de 1tb que lleva mi ordenador ?
Sería esta la mejor opción y la que mayor rendimiento daría a mi equipo en cuanto a velocidad o sería mejor sustituir el disco HD por uno ssd y dejar el fusión de arranque como venía en el equipo ?
Por otro lado me gustaría saber si podría ponerle a mi equipo dos memorias RAM de OWC 32gb ddr4 2400Mhz , y si fuesen compatibles ? Sería solo sustituirlas y ya las detectaría o habría que hacer algo más ?
Muchas gracias
Hello,
I would like to ask several questions.
I have an iMac retina 4K 21.5 (2017) 18.2 with a 1TB fusion drive.
I would like to know several things.
I would like to put a 2TB aura pro x2 ssd on it, and I would like to know if it is possible and compatible with my equipment?
I would also like to know if when installing this disk I would have to remove the 1TB hard drive that my computer has?
Would this be the best option and the one that would give the greatest performance to my computer in terms of speed or would it be better to replace the HD disk with an SSD and leave the boot fusion as it came on the computer?
On the other hand, I would like to know if I could put two OWC 32gb ddr4 2400Mhz RAM memories in my computer, and if they were compatible? Would it just be replace them and it would detect them or would I have to do something else?
Thank you so much
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Al revisar el sitio de OWC Aura Pro x2 podemos ver que son compatibles con su sistema.
Pero como tiene una configuración de Fusion Drive, necesita hacer una copia de seguridad de sus datos, ya que una unidad Fusion utiliza ambos puertos de unidad. El HD SATA y el PCIe que actualmente contiene la unidad SSD de almacenamiento en caché. Luego puede reemplazar el Blade SSD.
Pero antes de hacerlo, debe crear un instalador del sistema operativo de arranque para poder configurar la nueva configuración de la unidad. Revise esta guía Reemplazo de SSD Blade de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)
Para actualizar la revisión de RAM Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Al revisar el sitio de OWC Aura Pro x2, podemos ver que son compatibles con su sistema.
Pero como tiene una configuración de Fusion Drive, necesita hacer una copia de seguridad de sus datos, ya que una unidad Fusion utiliza ambos puertos de unidad. El HD SATA y el PCIe que actualmente contiene la unidad SSD de almacenamiento en caché. Luego puede reemplazar el Blade SSD. Pero antes de hacerlo, debe crear un instalador del sistema operativo de arranque para poder configurar la nueva configuración de la unidad. Revise esta guía Reemplazo de SSD Blade de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Para actualizar la revisión de RAM Reemplazo de RAM de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)
Reviewing the OWC site Aura Pro x2 we can see they support your system.
But as you have a Fusion Drive setup you need to backup your data as a fusion drive uses both drive ports! The HD SATA and the PCIe which currently holds the caching SSD drive. The you can replace the Blade SSD.
But before you do that you need to create a bootable OS installer so you can setup the new drive configuration. Review this guide Reemplazo del SSD del iMac Intel de 21.5" Retina 4K Display (2017)
For upgrading the RAM review Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)
Imagen de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) RAM
Guía
Dificultad:
Moderado
1 - 3 hours
Imagen de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) SSD
Guía
Dificultad:
Moderado
1 - 3 hours
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Ruben Gomez de Cedron estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 228
