Cómo soldar el cable USB a la placa del mando Xbox one
Necesito saber cómo van los colores a la placa para soldar el cable usb
Es esta una buena pregunta?
@gonzalo63718 Red is + (Positive), Yellow is - (Ground), Blue and Green are the data lines.
Translate
@gonzalo63718 Rojo es + (Positivo), Amarillo es - (Tierra), Azul y Verde son las líneas de datos.
Fue útil esta respuesta?
Tengo un mando Xbox one como controlador para pc pero es alámbrico directo a la placa...está desarmado pero no sé cómo van los cables soldados a la placa....tiene los colores (2 negros..blanco..rojo y verde)...osea son 5 cables pero no sé el orden...me podrías enviar el diagrama de cómo va?
@gonzalo63718 do you have a multimeter? Is this a USB-C cable? It should be as follows and you can check with your multimeter. It will help if you post pictures of your cables, both ends and where it solders on to as well. Agregar imágenes a una pregunta existente
For the USB C it should be
White is D- (data)
Red is + (positive ) voltage
GReen is D+ (data
Black is Ground - (negative) voltage (yes, it could be two ground wires depending on where it connects to.
Translation
@gonzalo63718 ¿tienes un multímetro? ¿Es un cable usb-c? Debería ser lo siguiente y puedes comprobarlo con tu polímetro. Te ayudará si pones fotos de tus cables, ambos extremos y donde se suelda también. Agregar imágenes a una pregunta existente
Para el USB C debería ser
Blanco es D- (datos)
Rojo es + (positivo ) voltaje
Verde es D+ (datos)
Negro es tierra - (negativo) de tensión (sí, podría ser de dos cables de tierra en función de donde se conecta a.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 247
