Mi tv no enciende y el Led rojo de stand by parpadea 2.veces
Al conectar el tv, no enciende ni hace ningún sonido, solo parpadea dos veces el Led rojo
Es un sony bravía KDL-32BX300
Es esta una buena pregunta?
@leonardoyn15698 my esteemed colleague @carloslope27326 is absolutely right. On Sony TV's the 2 blink code is common for a failed power supply. I believe that you can fix it, or at least replace it yourself. That way you get to keep your hard-earned money in your pocket. If you give us the TV's complete model number, I am sure we can assist you further. You could also start by doing a few things. Unplug your TV and remove the power cord. Then remove the back cover. Now take a look at the boards. Check for any obviously burned looking components. Take a couple of good pictures and post those with your Question. that way we can see what you see and hopefully get your TV repaired again.
Translation
@leonardoyn15698 mi estimado colega @carloslope27326 tiene toda la razón. En los televisores Sony el código de los 2 parpadeos es común para una fuente de alimentación averiada. Creo que se puede arreglar, o al menos sustituir uno mismo. Así te quedas con el dinero que tanto te ha costado ganar. Si nos das el número de modelo completo del televisor, seguro que podemos ayudarte más. También puedes empezar por hacer algunas cosas. Desenchufa el televisor y retira el cable de alimentación. A continuación, retire la cubierta trasera. Ahora eche un vistazo a las placas. Comprueba si hay componentes quemados. Tome un par de buenas fotos y publicar los que con su pregunta. de esa manera podemos ver lo que se ve y es de esperar obtener su televisor reparado de nuevo. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
@leonardoyn15698 the 2 blink code on this model usually means it is the power board that has failed. Even with the blinking LED you can still measure for some voltages, if you are up to it. Main thing to be aware of, your power supply will be "hot" so that means there will be full household power on it. In your case I believe that is 220V. so do not touch the components on the board with your bare fingers. Always use your multimeter probes to test the points. Consider this educational only and if you are uncomfortable with testing high voltages, don't do it.
In your case, you need to check on connector CN 6201 for the standby (STBY) voltage. It has to be 3.3V. 3.3V is the standby voltage which come from the power board to the mainboard. Once the mainboard is turned on the 12V go to the circuits that require it, i.e. main board, panel, audio etc. and the 24V are for the backlights. Then you need to check for the 12V on the same connector. Your image is not quite clear enough, but I do believe that your connector CN6202 has the 24V connections. Those 3 voltages are DC voltages, so set up your meter accordingly (usually 50VDC) Red probe to connector pin and black probe to ground.
I would wager that you are missing the 12V and the 24V. If so, you do need to check the primary side of the power board. This is the part you need to now be careful with. Again, I can not quite make out what number it is on your board. looks like C218. It is the large cylinder on the board (blue arrow in the picture) That is the main capacitor. You will have turn your board over. Remember that you are connected to power, so do be careful what you touch :-) Here is the bottom side for a power supply for the KDL-32BX300 just a slightly different revision than yours. It essentially has the same parts and the same function as yours. Here is the service manual for your TV and it does have the schematic, but like I said it is slightly different. I do apologise for it being in English but it's the only one I have.
Now set your meter to the highest voltage but stay in VDC. Check the voltage on that capacitor (follow the image for placing the probes) before you turn it on and then when you turn it on. You should have about 240-270V on start and about 370V when it (TV) is turned on. If you do have that voltage, you know it is the secondary side of the power board which has failed. Common failure on these are the Transistors (blue rectangle) including the fusible resistor as well as the diodes on the backlight (if you have the 12V but not the 24V) in the (red rectangle).
Now with all of this said, if this is a too daunting process for you or you are uncomfortable with the voltages etc., it's easiest to just replace the power board. Starting price on Ebay for a used but working board, is USD $20. That is actually pretty inexpensive and keeps the TV out of the landfill.
Repair is War on Entropy!
Translation
@leonardoyn15698 el código de 2 parpadeos en este modelo suele significar que es la placa de potencia la que ha fallado. Incluso con el LED parpadeando todavía se puede medir para algunos voltajes, si usted está a la altura. Lo principal a tener en cuenta, su fuente de alimentación será "caliente" lo que significa que habrá plena potencia doméstica en él. En tu caso creo que son 220V. asi que no toques los componentes de la placa con los dedos. Utilice siempre las sondas de su multímetro para probar los puntos. Considera esto sólo educativo y si no te sientes cómodo probando altos voltajes, no lo hagas.
En tu caso, necesitas comprobar en el conector CN 6201 el voltaje de standby (STBY). Tiene que ser 3.3V. 3.3V es el voltaje de standby que viene de la placa de alimentación a la placa base. Una vez que la placa base está encendida los 12V van a los circuitos que lo requieren, es decir, placa base, panel, audio, etc. y los 24V son para las luces de fondo. Entonces tienes que comprobar los 12V en el mismo conector. Tu imagen no es lo suficientemente clara, pero creo que tu conector CN6202 tiene las conexiones de 24V. Esos 3 voltajes son voltajes DC, así que configura tu medidor en consecuencia (usualmente 50VDC) Sonda roja al pin del conector y sonda negra a tierra.
Apostaría a que te faltan los 12V y los 24V. Si es así, usted necesita comprobar el lado primario de la tarjeta de alimentación. Esta es la parte que usted necesita ahora tener cuidado con. De nuevo, no puedo distinguir que numero es en tu placa. parece C218. Es el cilindro grande en la placa (flecha azul en la foto)
Ese es el condensador principal. Tendrás que darle la vuelta a la placa. Recuerda que estás conectado a la corriente, así que ten cuidado con lo que tocas :-) Aquí está la parte inferior de una fuente de alimentación para el KDL-32BX300 sólo una revisión ligeramente diferente a la suya. Esencialmente tiene las mismas partes y la misma función que la tuya.
Aquí está el manual de servicio para tu TV y tiene el esquema, pero como he dicho es ligeramente diferente. Sony KDL 32bx300 Chasis Az1 Fk Pido disculpas por estar en inglés, pero es el único que tengo.
Ahora pon tu medidor en el voltaje mas alto pero en VDC. Comprueba el voltaje en ese condensador (sigue la imagen para colocar las sondas) antes de encenderlo y luego cuando lo enciendas. Deberías tener unos 240-270V en el arranque y unos 370V cuando (la TV) esté encendida. Si usted tiene ese voltaje, usted sabe que es el lado secundario de la tarjeta de alimentación que ha fallado. Un fallo común en estos son los transistores (rectángulo azul), incluyendo la resistencia fusible, así como los diodos de la luz de fondo (si usted tiene el 12V, pero no el 24V) en el (rectángulo rojo).
Ahora con todo esto dicho, si esto es un proceso demasiado desalentador para usted o usted se siente incómodo con los voltajes, etc, lo más fácil es simplemente reemplazar la placa de alimentación. El precio inicial en Ebay para una placa usada pero que funcione, es de USD $20. Eso es realmente muy barato y mantiene el televisor fuera del vertedero.
Fue útil esta respuesta?
Ya edité la publicación y coloqué fotos de la placa
OK, a ver si algun compañero que repare TV puede indicar algo, yo en electronica es de lo unico que no reparo las TVs ¿para que has desguazado todas las placas fuera del tv? ¿marcaste donde iba cada conector?
@carloslope27326 I think you should start fixing TV's. Not sure what it looks like in Spain. Here in the USA. we throw those out frequently since they have become very inexpensive. Board level repair is usually not possible because of missing schematics but even replacing boards is quick, inexpensive and keeps TV's out of the landfill :-)
Translate
@carloslope27326 Creo que deberías empezar a arreglar televisiones. No estoy seguro de cómo es en España. Aquí en los EE.UU. los tiramos con frecuencia ya que se han vuelto muy baratos. La reparación a nivel de placa no suele ser posible debido a la falta de esquemas, pero incluso la sustitución de las placas es rápida, barata y mantiene los televisores fuera del vertedero :-)
Hola Oldturkey, no me es posible, sencillamente porque no tengo espacio, adecuado para desmontar un tv y tenerlo varios dias desmontado, no tengo mesa de taller, lo que hago lo realizo por las tardes en la mesa de la cocina. Por lo que cada tarde saco herramientas y lo he de volver a guardar todo al final de la tarde.
A parte del problema de espacio, Laboralmente ya estoy ocupado de Lunes Viernes hasta las 15 h y no puedo compatibilizar otra actividad profesional.
@carloslope27326 I totally understand that. I myself work every day in a fulltime job as well. Repairing is just a hobby for me to relax from my job. Luckily I have the room for it so I can have multiple projects at a time.
Translate
@carloslope27326 Lo entiendo perfectamente. Yo mismo trabajo todos los días en un trabajo a tiempo completo también. Reparar es solo un hobby para relajarme de mi trabajo. Por suerte tengo espacio para ello y puedo tener varios proyectos a la vez.
Hola Casi seguro es una averia del modulo de alimentación o fuente de alimentación, es una averia para tecnico en electronica expertoo incluso para presupuesto de cambio de modulo si el que lleva no es reparable, te aconsejo lo lleves a un servicio tecnico y que te hagan presupuesto, segun lo antiguo que sea y donde vivas, puede no salir a cuenta reparar, no es una averia barata.
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 10,210
1 comentario
Tengo un Tv Sony Bravia
KDL 55w800B
Parpade 2 veces les rojo
Cual es la solución ??
- de Pancho Minaya Compartir
