Saltar al contenido principal
El Trio Stealth-10 MST 10-21, fabricado por Trio Tablets, está destinado a ser un verdadero caballo de batalla en la familia Trio Table aportando una pantalla más grande y más velocidad al usuario.
How to insert micro SD card.
When inserting the Micro SD card, should the label of the card face the front, or the back?
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
the small end should go in slot first. try one way first if won't go then turn over and try that way push until it clicks
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
1 comentario:
Thank you Roger. The vertical orientation of the card was not the issue. I had forgotten if the label-side or contacts-side should be facing up (toward screen).
I found installation is much easier if the tablet is flipped so that the back is facing me. With the label-side of the SD card facing me, the card seated with a perfect little click.
- de
Añadir tu respuesta
C_Mendez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 103
