Error de pantalla, aspire one
Hola, tengo una Aspire One que al encenderla no enciende la pantalla, le puse un monitor adicional y tampoco funciona, la serie del equipo es 12202630225
Es esta una buena pregunta?
@josecastillog You have not told us how you know that the computer actually turns on. Do the LED's light up and can you hear a drive spin up etc. If neither the internal nor the external monitor produce an image, then the issue could be with the GPU processor. You will have to take your Acer apart and let us see if there are any obvious issues. Post some good picture of your motherboard with your question. That way we can see what you see.
Corrupted BIOS can also be a cause.
Let us know the exact model number for your Acer. you can also post a picture of the label on the bottom of the computer. that way we know for sure.
Translation
@josecastillog No nos has dicho cómo sabes que el ordenador realmente se enciende. Se encienden los LEDs, se oye girar una unidad, etc. Si ni el monitor interno ni el externo producen una imagen, entonces el problema podría estar en el procesador GPU. Tendrás que desmontar tu Acer y dejarnos ver si hay algún problema obvio. Pon alguna buena foto de tu placa base con tu pregunta. De esa manera podemos ver lo que ves.
BIOS dañado también puede ser una causa.
Háganos saber el número de modelo exacto de su Acer. también puede publicar una foto de la etiqueta en la parte inferior de la computadora. de esa manera sabremos a ciencia cierta.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 21
