Saltar al contenido principal
El Nissan Sunny es un automóvil fabricado por el fabricante japonés Nissan entre 1966 y 2006. A principios de los años 80, la marca pasó de Datsun a Nissan, en consonancia con otros modelos de la empresa. Aunque la producción del Sunny en Japón finalizó en 2006, el nombre sigue utilizándose en China y los países del CCG para una versión rebautizada del Nissan Almera.
Preguntas 16 Ver todo
How to fix indicators not working
Indicators not working including harzards
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
2 comentarios
Hi @dandaniel29708,
What is the year model of the vehicle?
- de
2001
B15 nissan sunny
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Hi @dandaniel29708
For both the turn signals and the hazard light not to work it could be a problem with the hazard switch or the flasher unit.
If you can't hear the flasher unit clicking when the turn signal lever or the hazard switch is operated, more than likely the flasher unit is the problem.
Here's a video that may help to show where it's located. I realize it says for a 2001 Sentra but this is the USA model name for a Sunny.
Here's the electrical wiring diagram for the turn/hazard signals that may help if it isn't the relay or the switch
(click on image)
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
1 comentario:
Having been working on cars for half a century now, my old school experience tells me that the first thing to try here is the flasher unit marked M42 on the wiring diagram. That's the part that used to go out all the time, although on modern cars you rarely have to replace them any more. All the same, I'd bet on that first before the hazard switch.
- de
Check for any loose connections or maybe its the problem with the bulb..try changing it
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Dan Daniel estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 705
