Porque no se ven bien los colores?
Mi tv Hisense 50' comenzó a e emitir imagen pero con. Los colores bajos... Configure e hice todo lo que el software me permitía y nose donde hallar más solución para mí problema
Es esta una buena pregunta?
@nahuelyugra if your image appears washed out and pale etc., then the reason for that is most commonly a bad T-con board. We would need to see what your screen shows you. What it displays when it is on. Then we would need to see all of your circuit boards. For that, remove the back cover from your TV. That way we can see what you see and hopefully help you out more.
Most important picture will be the one that shows us what your screen shows.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Translation
@nahuelyugra si su imagen aparece lavada y pálida, etc, entonces la razón de que es más comúnmente un mal T-con bordo. Necesitaríamos ver lo que te muestra tu pantalla. Lo que muestra cuando está encendido. Entonces tendríamos que ver todas las placas de circuito. Para ello, retire la cubierta posterior de su televisor. Así podremos ver lo que usted ve y, con suerte, ayudarle más.
La foto más importante será la que nos muestre lo que muestra tu pantalla.
Fue útil esta respuesta?
tengo un TV 32 Noblex y su imagen se distorsiona cambia de color todo el tiempo..
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 1,145
2 comentarios
Tienes problemas con la tarjeta de video o sino así es el modelo
- de Juan
@juan53761 TV's do not have video cards.
Los televisores no tienen tarjeta de vídeo.
- de oldturkey03
