Saltar al contenido principal
Versión actualizada de la Retina MacBook 2016. Modelo A1534, EMC 3099. Ahora presenta procesadores Kaby Lake más rápidos de hasta 1.4 GHz Core i7 con Turbo Boost de hasta 3.6 GHz y SSD hasta un 50 por ciento más rápido, y admite hasta el doble de memoria.
Flickering horizontal lines on retina MB 2017
I've got a MacBook 2017 with flickering horizontal lines which make it almost unusable. My suspicion is that it could be the LDVS cable.
Anybody else seen this problem and tried a fix ?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
You could try disconnecting and reconnecting the display and perform an NVRAM reset, but on this model this symptom most likely indicates a failing display assembly. The issue might be due to a failure of the attached display board, but in either case you'll probably need to replace the display to fix it. Good luck!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
1 comentario:
Hook it up to an external display to verify your diagnostics.
- de
Añadir tu respuesta
Alastair Nisbet estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 98
