Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Procesador i5 de doble núcleo A1418 / EMC 3068/2017 / 2.3 GHz. Lanzado en junio de 2017.
Por qué no enciende?
Al oprimir el botón de encendido la pantalla se ilumina ligeramente pero no enciende
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
¿Llegas a escuchar el sonido de arranque del equipo o este no llega a sonar? Si lo escuchas podrías estar ante un problema en la iluminación del back-ligth de la pantalla o en el propio circuito. Si no se escucha el problema podría ser causado por otro componente como la fuente de alimentación, la RAM o otro componente de la placa principal dañado.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
2 comentarios:
En mi PC, se escucha el sonido de arranque, la barra empieza a correr, pero antes de culminar se apaga
- de
Me sucede lo mismo 😑
- de
@ernestocc your iMac will have four diagnostic LED's. What do they show you, are all four on?
There are four diagnostic LED lights on all iMac models. The location of the LEDs varies by model. You do have to remove the screen to see those.
LED #1 indicates that the logic board has received power from the power supply and is in standby mode. In other words, the iMac is ready for you to press the button to turn it on.
Led #2 When all system power supplies including CPU, RAM but excluding GPU are OK, this light will be on.
#3 LED is the GPU GOOD Led. If the GPU has received power and passed the self-test, this led will be on.
#4 is the VIDEO ON LED. When the GPU has detected an iMac display connected to the logic board, the GPU will turn on the display backlight and the VIDEO ON LED. The GPU will then output video signals to the display.
Some logic boards of this model have 5 LEDs. In this case
Diagnostic LEDs
LED 1 - Indicates that the trickle voltage from the power supply has been detected by the main logic board. This LED will turn on when you connect the iMac to a working AC power source. The
LED will remain on as long as the computer is on or asleep. When the computer has been shut down correctly, LED 1 behavior may differ:
If a startup event is scheduled in System Preferences/Energy Saver, then LED 1 will stay on after a correct shutdown.
If no startup event is scheduled in System Preferences/Energy Saver, then LED 1 will turn off and will stay off as long as the power cord is kept connected and an AC power source is present. Disconnecting the power cord and plugging it back in will turn this LED back on, even if the computer is still off.
After disconnecting and reconnecting the AC power source, this LED could remain off:
If the AC power source is missing or disconnected.
If the logic board is disconnected from the power supply or the AC receptacle.
If the power supply board is faulty.
LED 2 - Indicates that the computer is turned on. This LED will be on as long as the computer is turned on (but is not asleep) and the power supply and voltage regulators are working correctly.
LED 3 - Indicates that the logic board and GPU are communicating. This LED will be on when the CPU is communicating properly with the GPU. If LEDs 1 and 2 are on and LED 3 is off, then the backup battery (on the back of the logic board) may need to be reseated or the
logic board may need replacement.
LED 4 - Indicates that the logic board and LCD panel are communicating. This LED will be on when the computer is turned on and a video signal is being generated. If LED 4 is on and there is no image on the display, then the LCD panel or the cables between the LCD and logic board might be installed incorrectly or need replacement.
LED 5 - Indicates that the logic board and LCD panel are communicating. This LED is on when the computer is turned on, a video signal is being generated, and the LCD Panel is signaling to turn on the backlight. If LED 5 is ON and there is no image on the display, then the LCD backlight or circuitry on the logic board may be malfunctioning. The LCD panel or the cables or the logic board may need replacement.
Translation
@ernestocc tu iMac tendrá cuatro LED de diagnóstico. ¿Qué te muestran? ¿Están los cuatro encendidos?
Hay cuatro luces LED de diagnóstico en todos los modelos de iMac. La ubicación de los LED varía según el modelo. Tienes que quitar la pantalla para verlos.
#El LED nº 1 indica que la placa lógica ha recibido alimentación de la fuente de alimentación y que se encuentra en modo de espera (término técnico: estado S5). En otras palabras, el iMac está listo para que pulses el botón para encenderlo.
Led #2 Cuando todas las alimentaciones del sistema incluyendo la CPU, RAM pero excluyendo la GPU están bien, esta luz estará encendida.
#3 LED es el GPU GOOD Led. Si la GPU ha recibido alimentación y ha pasado el test de autocomprobación, este led se encenderá.
#4 es el led VIDEO ON. Cuando la GPU ha detectado una pantalla iMac conectada a la placa lógica, la GPU encenderá la retroiluminación de la pantalla y el led VIDEO ON. A continuación, la GPU emitirá señales de vídeo a la pantalla.
Algunas placas lógicas de este modelo tienen 5 leds. En ese caso
LEDs de iagnóstico
LED 1 - Indica que la placa lógica principal ha detectado el goteo de tensión de la fuente de alimentación. Este LED se encenderá cuando conecte el iMac a una fuente de alimentación de CA que funcione. El LED
LED permanecerá encendido mientras el ordenador esté encendido o en reposo. Cuando el ordenador se ha apagado correctamente, el comportamiento del LED 1 puede variar:
Si se ha programado un evento de arranque en Preferencias del Sistema/Ahorro de Energía, el LED 1 permanecerá encendido después de un apagado correcto.
Si no hay ningún evento de arranque programado en Preferencias del Sistema/Ahorro de Energía, entonces el LED 1 se apagará y permanecerá apagado mientras el cable de alimentación se mantenga conectado y haya una fuente de alimentación de CA presente. Si se desconecta el cable de alimentación y se vuelve a enchufar, este LED se volverá a encender, aunque el ordenador siga apagado.
Después de desconectar y volver a conectar la fuente de alimentación de CA, este LED podría permanecer apagado:
Si falta la fuente de alimentación de CA o está desconectada.
Si la placa lógica está desconectada de la fuente de alimentación o del receptáculo de CA.
Si la placa de alimentación está averiada.
LED 2 - Indica que el ordenador está encendido. Este LED estará encendido siempre que el ordenador esté encendido (pero no en reposo) y la fuente de alimentación y los reguladores de tensión funcionen correctamente.
LED 3 - Indica que la placa lógica y la GPU se están comunicando. Este LED estará encendido cuando la CPU se esté comunicando correctamente con la GPU. Si los LEDs 1 y 2 están encendidos y el LED 3 está apagado, entonces la batería de respaldo (en la parte posterior de la placa lógica) puede necesitar ser restablecida o la placa lógica puede necesitar ser reemplazada.
placa lógica.
LED 4 - Indica que la placa lógica y el panel LCD se están comunicando. Este LED se encenderá cuando el ordenador esté encendido y se esté generando una señal de vídeo. Si el LED 4 está encendido y no hay imagen en la pantalla, es posible que el panel LCD o los cables entre el LCD y la placa lógica estén mal instalados o necesiten ser sustituidos.
LED 5 - Indica que la placa lógica y el panel LCD se están comunicando. Este LED se enciende cuando el ordenador está encendido, se está generando una señal de vídeo y el panel LCD está indicando que encienda la retroiluminación. Si el LED 5 está encendido y no hay imagen en la pantalla, entonces la retroiluminación del LCD o los circuitos de la placa lógica pueden estar funcionando mal. Es posible que sea necesario sustituir el panel LCD o los cables o la placa lógica.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Reemplaz...
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Ernesto Cc estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 294
