la imagen se distorsiona aratos y se ve como entrecortado y borroso
la imagen se ve borrosa y se distorsiona que devo hacer
Actualización (05/26/23)
que devo hacer para corregir este problema
Es esta una buena pregunta?
No soy tecnico de TV, es de las pocas areas de electronica que no he tocado y menos los TV actuales , pero buscando en google he encontrado est, por si te sirviera.
Fue útil esta respuesta?
@willy26211 besides the great guide that my colleague @carloslope27326 posted for you, I would suggest you tell us more about what your screen actually shows. A couple of good pictures could be helpful as well. Post those with your QUESTION.
Commonly it is the T-con board (Gamma IC) that is responsible for a clear picture. It can also be caused by a bad main board Graphics Processor. We really would need to see more. Unplug your TV and remove the back cover. Do a visual check for anything that may look odd. Post pictures of your boards as well.
Of course, do the test that @carloslope27326 posted first.
Translation
@willy26211 además de la estupenda guía que te ha colgado mi compañero @carloslope27326, te sugeriría que nos contaras más sobre lo que muestra realmente tu pantalla. Un par de buenas fotos podrían ser útiles también. Publicar los que con su PREGUNTA.
Comúnmente es la placa T-con (Gamma IC) que es responsable de una imagen clara. También puede ser causado por un mal procesador gráfico de la placa base. Realmente necesitaríamos ver más. Desenchufe el televisor y retire la tapa trasera. Comprueba visualmente si hay algo extraño. Publica fotos de tus placas también.
Por supuesto, haga la prueba que @carloslope27326 publicado en primer lugar.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 381
