Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El portátil Dell Inspiron 15R 5520 cuenta con una pantalla de 14.88", acabado en aluminio cepillado y un procesador Intel Core i5.
شاشة الجهاز سوداء ويصدر اربع صفارات
عند تشغيل اللابتوب تضاء لوحة المفاتيح ولكن الشاشه سوداء ويصدر اربع صفارات
Google translate:
The screen of the device is black and it emits four beeps
When the laptop is turned on, the keyboard lights up, but the screen is black and four beeps are issued
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hi @nbyllaamry
A 4 beep error code is a memory problem.
Try reseating the memory module(s) i.e. remove/reinsert the module(s) and check if that resolves the problem.
Here's the owner manual for the laptop. Go to p.19 to view the procedure to remove/replace the memory module(s).
If still no good, if the laptop has 2 memory modules try using only 1 at a time in case one module is faulty.
If it only has one memory module installed you will have to get another compatible memory module and try it. The laptop uses 1600MHz DDR3 SODIMM memory
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
نبيل العامري estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 600
