Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Televisor LCD de 42 pulgadas de LG.
Por qué el televisor parpadea
El televisor parpadea
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Por favor define mejor que es parpadea:
¿tiembla la pantalla?
¿se va la luz de lapantalla?
¿se sigue oyendo pero se va la imagen?
¿dqueda la pantalla en negro? lo hace nada mas encender o al rato de estar encendido?
¿revisaste el conector de la antena?
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
7 comentarios:
Parpadea significa que cuando se enciende el TV, la imagen transcurre normal pero alcabo de unos milisegundos se pone negra la pantalla y luego sigue la imagen común y corriente. Y así sucesivamente. Ese parpadeo no es muy de seguido sino por ratos y así se la pasa la imagen.
- de Compartir
El modelo del TV LG es el 42lc7d - uk
- de Compartir
Es un LG, (Entiendo que el volumen no se va, solo es la imagen) en esta marca es muy tipico el fallo de la luz trasera de pantalla back light, muy posiblemente esrta fallando el modulo de control back light, el servicio tecnico sustituye el modulo completo, no se repara, pide presupuesto porque la reparacion subira de 120€
- de Compartir
Muchas gracias por su respuesta. Entonces no es la placa de fuente de alimentación donde se encuentran los condensadores? Y ese módulo de control back light. Es muy complicado de reparar? Exactamente donde se encuentra?
- de Compartir
El fallo del TV es una visualización parpadeante no lo hace de seguido sino a intervalos.y sigue normal la señal de la imagen y vuelve y se repite.
- de Compartir
Mostrar 2 comentarios más
@oscarvalen37368 it very much sounds like a failing backlight. Just like my esteemed colleague @carloslope27326 is suggesting. It will not be at regular intervals but can come and go at anytime. I would suggest that you take a small video of what your TV shows. Then verify that this happens on all video inputs. If it continues to blink, unplug it and push the power button for about one minute, then plug it back in. See if that resets your TV. Also, disconnect any cable or Satellite box you may have connected to it. Just use a single local video input. Something like a DVD/BR player or even a game console.
If there is no change, unplug your set and remove the back. Then visually check the circuit boards for any obvious damage like domed or leaking capacitors. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in to make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards, as well as a short video of your screen, with your question. Use this guide Agregar imágenes a una pregunta existente for that.
Translation
@oscarvalen37368 suena mucho a que falla la retroiluminación. Tal y como sugiere mi estimado colega @carloslope27326. No será a intervalos regulares sino que puede ir y venir en cualquier momento. Te sugiero que grabes un pequeño vídeo de lo que muestra tu televisor. A continuación, compruebe que esto sucede en todas las entradas de vídeo. Si sigue parpadeando, desenchúfalo y pulsa el botón de encendido durante un minuto, luego vuelve a enchufarlo. Comprueba si así se reinicia el televisor. Desconecta también cualquier cable o caja de satélite que tengas conectada. Utiliza sólo una entrada de vídeo local. Algo como un reproductor de DVD/BR o incluso una videoconsola.
Si no hay ningún cambio, desenchufa tu televisor y quítale la tapa trasera. A continuación, compruebe visualmente las placas de circuitos en busca de daños evidentes, como condensadores abombados o con fugas. Compruebe todo el cableado y desenchufe los cables y vuelva a enchufarlos para asegurarse de que están bien asentados. Publica algunas imágenes de todas tus placas, así como un video corto de tu pantalla, con tu pregunta. Usa esta guía Agregar imágenes a una pregunta existente para eso.
Puntuación 1
1 comentario:
Como siempre una gran explicacion oldturkey.
- de Compartir
Añadir tu respuesta
oscar valencia estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 2,618
