Cuando quito la bateria para cargar se desconfigura la fecha y la hora
Cuando quito la bateria para cargar se desconfigura la fecha y la hora, a que se debe?
Es esta una buena pregunta?
Si no te pasaba antes, cosa que no se, se debe a que la pila de memoria interna de la camara esta agotada, si tiene mas de 4 o 5 años es normal, pero no se seguro si lleva pila o no muchas bo llevan
Fue útil esta respuesta?
Se puede cambiar la pila?
Hola Carlos, la camara en realidad es un Cyber shot DSC-W210, sirve la bateria que me recomiendan?, donde puedo conseguirla en España?.
Muchas gracias.
@ruben65737 my colleague @carloslope27326 is absolutely right. The reason why your camera does not keep the proper time and date, is because of a depleted RTC battery. It is soldered on the SW-498 board. The Sony part number for that battery is 1-756-711-11
This guide will get you where you can solder a new battery in place.
Translation
@ruben65737 mi compañero @carloslope27326 tiene toda la razón. La razón por la que tu cámara no mantiene la hora y fecha correctas, es por una batería RTC agotada. Está soldada en la placa SW-498
El número de pieza de Sony para esa batería es 1-756-711-11
Esta guía https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Sony+Cyb... le llevará a donde puede soldar una nueva batería en su lugar.
@ruben65737 yes, the DSC-W210 uses a RTC battery (Real Time Clock) battery to retain all the data. That battery is a 1-756-710-12 and is located on the ST-207 board.
Any good hardware store can probably get it for you. Worst case scenario is that you may have to use a regular button battery and solder the "pigtails" on to it. Just measure the diameter and the thickness of your battery to determine which model it is.
Translation
@ruben65737 sí, la DSC-W210 utiliza una batería RTC (Real Time Clock) para retener todos los datos. Esa batería es una 1-756-710-12 y se encuentra en la placa ST-207.
En cualquier ferretería te la pueden conseguir. En el peor de los casos, puede que tengas que utilizar una pila de botón normal y soldarle los "pigtails". Basta con medir el diámetro y el grosor de la pila para determinar de qué modelo se trata.
Muchas gracias por confirmarlo Oldturkey03, saludos amigo.
Muchas gracias!!
Este problema suele ocurrir en muchos dispositivos electrónicos, como ordenadores portátiles, relojes, y otros dispositivos que tienen una batería interna para mantener la fecha y hora, así como otros ajustes.
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 453
1 comentario
La camara es Cyber shot DSC-W210, 3,6V, SIRVE LA BATERIA QUE ME HAN COMENTADO?
- de Ruben
