Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentación de reparación e información de servicio para televisores Hisense.
Cómo puedo conseguir un display para mí TV Hisense 58A6GR?
El display de mi TV Hisense 58A6GR está roto por golpe y deseo poder cambiarlo
Donde puedo conseguir uno nuevo para reemplazar el dañado ?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 7
5 comentarios
Hisense 75A6NV displeay refaccion
- de Compartir
@felixlona what exactly are you looking for? What is going on with your TV?
Translation
@felixlona, ¿qué es exactamente lo que buscas? ¿Qué le pasa a tu televisor?
- de Compartir
Tengo una pantalla del mismo modelo.
Pero la imagen no se ve solo se escucha
Alguien puede ayudarme
- de Compartir
Enciende lo y alumbra la pantalla con una linterna, si alcanzas a ver algo de imagen significa que se dañaron los leds del tele
- de Compartir
Roto la pantalla
- de Compartir
Agregar un comentario
11 Respuestas
Respuesta Más Útil
Me temo que depende de muchos factores, de donde vivas de si hay servicio tecnico o la has de enviar a otra parte, las pantallas no se suelen cambiar ya, ya que no salen a cuenta, su coste es de 3 /4 partes de un TV nueva, por eso los sat no las reparan porque los clientes prefieren comprar una nueva, lo complicado es localizar una pantalla.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
2 comentarios:
Soy del estado de México vivo en valle Dorado Naucalpan 🥺 si efectivamente muchos me dicen que la tire pero no me es fácil ya que tiene medio año que me la compré y la verdad me costó muchísimo esfuerzo tenerla, esto fue un error 😭 me gustaría que alguien me pueda ayudar y no sé burlen diciéndome que al kilo o cosas así 😭
- de Compartir
Pa el kilo estaría bien
- de Compartir
Buenos dias Carlos, no son maneras de entrar a un foro como primera consulta, realizar un pregunta como si fuese un interrogatorio, y ni siquiera saludar o dar las gracias, a parte de eso nuestro compañero oldturkey03 en su comentario de fecha 3 de Marzo ya indicaba que no se pueden conseguir pantallas, sencillamente no se venden como repuesto, ya que nadie las compra saldria mas cara la pantalla que un tv nuevo.
Un saludo y a ver si en una proxima consulta podemos orientarte en tu raparación.
Puntuación 1
Normalmente no se encuentran a la venta las pantallas o son casi imposibles de conseguir, sencillamente porque la sustitucion de pantalla implica deguazar todo el TV, y no suele salir a cuenta a los servicios tecnicos la gente opta por cambio de TV por lo que no tienen salida de este tipo de repuestos, por lo tanto los fabricantes no los ponen a la venta porque saben que no se venderan.
Puntuación 1
Buen día.
Erika lo que pudieras hacer es ir al centro y buscar entre las calles de República del Salvador si en algún local donde reparan puedes conseguir algún display usado. Esto llevando el marca y modelo de la pantalla. Cómo te han comentado en estos casos es más viable comprar una pantalla nueva. O puedes llamar a algún centro de servicio de la marca y averiguar si te lo pueden conseguir. Alguna vez yo intenté con una pantalla Sony en un centro de servicio y si lo conseguían. Suerte
Puntuación 1
@ntcdncpjdmgoob2 as you probably already know, there is no repair for it. You will have to replace the LCD panel. Those LCD panels will cost more than a new TV if you can even find one. The only real economical way of fixing it is by trying to obtain a broken TV (other than the LCD) of the same model than your, and harvest the LCD from that.
Of course you can always try and find a used LCD display. Remove the back cover from your TV. You should see a label that is glued to the back of the panel. On that will be the manufacturer and the exact model of display. Use those numbers to do an online search and see what you can find.
If you have trouble finding that label or decipering it, post some pictures of what you see when you remove the back panel, with your Question.
Translation
@ntcdncpjdmgoob2 no tiene reparación. Tendrá que sustituir el panel LCD. Esos paneles LCD le costarán más que un televisor nuevo, si es que puede encontrar uno. La única manera económica de arreglarlo es intentar conseguir un televisor roto (que no sea el LCD) del mismo modelo que el suyo, y extraer el LCD.
Por supuesto, siempre puede intentar encontrar una pantalla LCD usada. Quite la tapa trasera del televisor. Debería ver una etiqueta pegada en la parte posterior del panel. En ella estará el fabricante y el modelo exacto de la pantalla. Utiliza esos números para hacer una búsqueda en Internet y ver qué puedes encontrar.
Si tienes problemas para encontrar la etiqueta o para descifrarla, publica algunas fotos de lo que ves cuando quitas el panel trasero, con tu pregunta.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Puntuación 0
Buenas tardes en cuanto me sale arreglar una pantalla Hisense de 43 pulgadas modelo 43A4GR
Puntuación 0
4 comentarios:
@erika17445 if you need help with that, we need a bit more information. We can’t provide you with any repair advice right now though because we don’t know exactly what we’re working with. Please update your post to include [the symptoms of your problem, and the troubleshooting you’ve already tried.
Translation
@erika17445 si necesitas ayuda con eso, necesitamos un poco más de información. No podemos darte ningún consejo de reparación ahora mismo porque no sabemos exactamente con qué estamos trabajando. Por favor, actualice su mensaje para incluir los síntomas de su problema, y la solución de problemas que ya ha intentado.
- de Compartir
@erika17445 tell us what exactly is wrong with your TV?
@erika17445 dinos ¿qué le pasa exactamente a tu televisor?
- de Compartir
Buenas noches tengo 6 meses que compre mi Hisense de 43 pulgadas el día de ayer tuvo un golpe con un celular y se puso una línea negra de unos 10 cm, después ya abarcó más lo negro consulte con un técnico y me dijeron que el displey está roto , muchos me dicen que la tire pero no lo acepto ya que estaba nueva y lo único que deseo es poder arreglarla por eso estoy en busca de un displey modelo 43A4GR ojalá puedan ayudarme 😭
- de Compartir
Lo siento no podemos ayudarte a encontrar una pantalla de TV, las pantallas de TV es casi imposible conseguirlas ya que ni los propios fabricantes las venden porque no sale a cuenta cambiarlas
- de Compartir
se daño el display de mi pantalla Smart tv Hisense
Puntuación 0
2 comentarios:
Dónde puedo conseguir display para TV HISENSE MODEL 54A6KV
- de Compartir
Perdón es HISENSE MODEL 58A6KV busco el display
- de Compartir
Imagen
Buenas Tardes soy de Venezuela. Como puedo realizar una Compra de una Pantalla de Cyberlux de 43 Smart Tv. Ya que el flex de la pantalla esta roto con 25 pistas Rota.
Puntuación 0
Mi TV in Power supply on but mi TV power light blinking and tv off problem
Puntuación 0
1 comentario:
Please share brand and model to help you to determine the issue with this led code.
- de Compartir
Modelo 55H8E número de serie 55G185091H01186
Puntuación 0
1 comentario:
Que problema tienes o que soporte necesitas, ya que no nos indicas nada con esa información, saludos.
- de Compartir
Display hisense de 75 pulgadas vida
Puntuación -1
1 comentario:
Puedes detallar mejor tu pregunta o respuesta por favor, no se entiende.
- de Compartir
Añadir tu respuesta
eliudlopezdelgado784 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 139
Todo El Tiempo: 17,691
