Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Solo parpadea el foco de encendido pero no prende
Registra Luz el sensor pero no enciende.
Tiene energía pues el sensor de luz está prendido pero la pantalla no enciende, intenté de manera manual y hace el intento pues se muestra un flashazo dek menu en la pantalla pero luego se vuelve a quedar en negro y con el control remoto no enciende en lo absoluto.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 14
1 comentario
Mi televisor Hisense de 55 pulgadas al momento de encenderlo da imagen de inicio con logo todo normal pero después de el logo solo se queda la pantalla obscura no responde al control remoto ni a los botones de mando que puedo hacer los led funcionan bien los capacitores están funcionando hay corriente todo normal solo que no pasa del logo pero da imagen al principió..
- de
Agregar un comentario
8 Respuestas
Respuesta Más Útil
Edilia Contreras that brief flash you see could be the backlight. A few thing you need to try first.
Verify that you have no image on all inputs. If it remains dark, unplug it and push the power button for about one minute, then plug it back in. See if that resets your TV.
If it remains dark, use a flashlight and angle it against the screen with the TV at a channel where you can hear the sound See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed. If you do not see anything, unplug your set and remove the back. then visually check the boards for any obvious damage like domed or leaking capacitors. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in to make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide Agregar imágenes a una pregunta existente for that so we can see what you see. It is possible that this is either a power board issue or a T-con board issue.
My first instinct is that his is caused by failed backlight strips. That is a very common issue for Hisense TV's
Translation
Verifique que no tiene imagen en todas las entradas. Si permanece oscura, desenchúfala y pulsa el botón de encendido durante un minuto, luego vuelve a enchufarla. Comprueba si así se reinicia el televisor.
Si sigue a oscuras, utilice una linterna y apúntela a la pantalla con el televisor en una posición en la que pueda oír el sonido. Si es así, es que ha fallado la retroiluminación. Si no ve nada, desenchufe el televisor y retire la parte posterior. a continuación, compruebe visualmente las placas para ver si hay daños evidentes como condensadores abombados o con fugas. Compruebe todo el cableado y desenchufe los cables y vuelva a enchufarlos para asegurarse de que están bien asentados. Publica algunas imagenes de todas tus tarjetas con tu pregunta. Utilice esta guía Agregar imágenes a una pregunta existente para que podamos ver lo que usted ve. Es posible que sea un problema de la placa de potencia o de la placa T-con.
Mi primer instinto es que la suya es causada por tiras de luz de fondo fallado. Es un problema muy común en los televisores Hisense.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
7 comentarios:
Hola . Tengo una hisense
De la nada se apago y prende solo asta el logo de ahy no pasa como le buelve al logo ke ago
- de
Lo mismo pasó con mi pantalla y ya no orende
- de
@josemanuelg7639 what is the exact model for your TV? What exactly does it do? Details matter on these repairs.
Translate
@josemanuelg7639 ¿cuál es el modelo exacto de tu televisor? ¿Qué hace exactamente? Los detalles importan en estas reparaciones.
- de
Mi Hisense enciende, se ve el logotipo y se vuelve a reiniciar y así queda en ese ciclo, mi modelo es 55R6000FM
- de
Cambie 2 capacitores y el problema se solucionó. Saludos!
- de
Mostrar 2 comentarios más
El mismo problema modelo 50A6G
Puntuación 1
3 comentarios:
@fernando28079 prueba lo que sugiero en mi respuesta y haznos saber lo que descubras
- de
Hola buen día mi tele estaba prendida y escuché como se distorsiono la voz se quedó en negro y apague y ya no quiere prender y solo parpadea luz roja
- de
Hola Rebeca, esta averiada la fuente de alimentacion, piede presupuesto de reparacion, (lojo lo cobran auqnue no repares) si tiene mas de 6 o 7 años no sale a cuenta reparar, al menos en España es asi.
- de
El mío es de 50 pulgadas y solo parpadea el led y no enciende, como soy técnico aunque no con mucha experiencia con este tipo de TV, seguí un protocolo de pruebas, destapé el TV, conecté una serie con un bombillo incandescente de 60 watts a la salida de voltaje hacia los leds, al encenderlo lo hace y enciende el bombillo con voltaje adecuado, desarme y medí las regletas de leds y de todos los leds uno solo está dañado pero al funcionar en serie no permite que el sistema completo funcione, las pedí en Ali express para cambiarlas y probar .
Puntuación 1
Lo más probable es que sean los leds que están dañados, a mi me pasó, desarme el televisor, le saqué todas las regletas, las pedí por AliExpress, las conecté todas para probarlas antes de montarlas y verificar que funcionen, todo bien, las monté y ya tengo mi televisor funcionando perfectamente.
Puntuación 0
Buenos días:
Cambia todos los condensadores electrolíticos de la placa alimentación.
Si la avería persiste cambia también los del modulo de pantalla.
Un saludo.
Puntuación 0
Mi television hisense no enciende solo prende la luz led pero no da imagen que puedo hacer si estaba funcionando bien solo que me pedía actualizar configuración pero no lo hice
Puntuación 0
1 comentario:
@gloria57992 when did it ask you to update? It would be unusual that an update gives an unresponsive TV. What exact model is your Hisense. Do you have any sound? Any other sign of life besides the power LED?
Translate
@gloria57992 ¿Cuándo te pidió que actualizaras? Sería raro que una actualización dejara el televisor sin respuesta. ¿Cuál es el modelo exacto de tu Hisense? ¿Tienes sonido? ¿Algún otro signo de vida aparte del LED de encendido?
- de
Hola se me mojo el control marca hisense trate de secarlo pongo las pilas y solo marca una luz azul y no prende la tele
Update (09/20/25)
Hola se me mojo el control marca hisense lo seque con secador lo arme puse las pilas pero solo marca una luz azul y no enciende la tele
Puntuación 0
2 comentarios:
@luciana59271 have you opened your remote and cleaned it with isopropyl alcohol? Have you checked it for any corrosion or short circuit. The function of the remote can be tested with the camera of a smartphone.
Translation
¿Has abierto tu control remoto y lo has limpiado con alcohol isopropílico? ¿Has comprobado si tiene corrosión o cortocircuito? Puedes comprobar su funcionamiento con la cámara de un smartphone.
- de
Hola Luciana, ¿lo desmontaste para secarlo? si no lo has demontado y limpiado la placa electronica, queda agua dentro y lo peor, se sulfatan las pistas de cobre. te dejo unos videos con diversos desmontajes y reparaciones https://www.youtube.com/watch?v=ZAiK_uNz...
- de
hola mi televisor es un hisense modelo 43AE7000F se apago y ya no volvio a encender no tiene sonido tampoco cuando lo intento encender solo parpadea la luz roja como haciendo el intento de encender pero no lo hace que puedo hacer
muchas gracias de antemano
Puntuación 0
1 comentario:
@maicolirle14544 could be a bad power supply or a bad main board. WE will need to see your circuit boards. You will need a multimeter to check the power board. Let us know if that is something you feel like you could fix this.
@maicolirle14544 Podría tratarse de una fuente de alimentación defectuosa o de una placa base defectuosa. Necesitaremos ver tus placas de circuito. Necesitarás un multímetro para comprobar la placa de alimentación. Haznos saber si crees que puedes arreglarlo.
- de
Añadir tu respuesta
Edilia Contreras estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 8,726
