sonido no funciona pero la imagen es nitida
El televisor al encenderlo si hay sonido pero al cabo de unos escasos minutos empieza a entrecortarse hasta que se deja de escucharse
Es esta una buena pregunta?
@tcltelevisor try and connect a different speaker or even a sound bar. If that does not improve, then it is an issue with the audio amplifier IC on your main board. We would have to see what that board looks like. You can remove the back cover from your TV, after you unplug your TV. Then take a lot of pictures of all the boards and post those with your question. You need to edit your question and then insert the pictures. Here is a guide for that
Translation
@tcltelevisor prueba a conectar otro altavoz o incluso una barra de sonido. Si eso no mejora, entonces es un problema con el amplificador de audio IC en su placa base. Habría que ver como es esa placa. Puede quitar la tapa trasera del televisor, después de desenchufarlo. A continuación, tomar un montón de fotos de todos los tableros y publicar los que con su pregunta. Tienes que editar tu pregunta y luego insertar las fotos. Aqui hay una guia para eso https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 16
