Mi compresor trabaja llega a su capacidad pero no se detiene
Compresor 20 L. Trabaja llega a su máxima capacidad de aire pero no se detiene sigue trabajando asta que la balvula libera el aire pero si trabajando
Es esta una buena pregunta?
@dann1 that sounds like a faulty pressure switch. You also want to check your pressure settings and make sure they are not set to high. We would need to see what your compressor looks like to give you more help with that. Agregar imágenes a una pregunta existente
TRANSLATION
@dann1 que suena como un interruptor de presión defectuoso. Usted también quiere comprobar sus ajustes de presión y asegúrese de que no se establecen en alto. Tendríamos que ver lo que su compresor se parece a darle más ayuda con eso.
Fue útil esta respuesta?
Esta fallando el presostato de trabajo, sube unas fotos del equipo y del presostato (suele ser como una caja o destapando alguna caja se ven para poder ayudarte
Presostato puede que esté descalibrado o malo.
Cambia el automático de desconexión, es la caja negra con un botón rojo sobre ella que hace que puedas detenerla presionando éste, ahí están los cables de entrada al motor y el del tomacorriente, seguramente los contactos se deben haber quedado soldados por el chispeado de conexión/desconexión en automático.
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 629
